更换ZNR561K压敏电阻和FUSE2(3.15A)保险管后,用万用表电阻挡检测电源插头L、N端电阻值为582Ω,插上电源,液晶面板显示正常,压缩机工作,故障排除。提示:如果想进一步提高瞬间过电压的保护灵敏度可以采用ZNR471K,耐压是470V的压敏电阻替换。
例2:制冷一切正常,但冷藏室照明灯常亮。分析检修;接修时,打开冷藏室冰箱门,照明灯亮,但当关闭门开关只留下一条缝时观察冷藏室LED照明灯还是亮,细查后发现本机在门框四周居然没有门开关,维修多年从未遇到过此现象,询问同行也未听说过没有门开关的机子,查电控主板CN6端子文字描述door.sw就是门开关的意思,但的确也是找不到门开关,为了搞清楚门开关的来龙去脉,断掉电源,用万用表二极管挡检测CN6端子排的R、SW两根线,发现在关闭冷藏室门时万用表蜂鸣器响,开关接通;当打开冷藏室门时蜂鸣器不响,开关断开。估计门开关在冷藏室四周内藏属于磁性类的门开关(冰箱的门封条具有一定的磁性 ),找来"磁铁”不断移动位置寻找门开关位置,当移动至图17处时距离门顶部约18cm,万用表的蜂鸣器突然响了,说明门开关就在此处,依据检测情况看门开关能动作,为什么照明灯还亮呢?细查后发现贴片三极管Q41、Q51的c、e极击穿短路导致照明灯一直亮。
由于贴片三极管不好找,拆除Q41、Q51后找了两个9013 三极管代替故障排除。
提示:同理变温室的门开关也在门框附近距离冷藏室门底部约18cm左右(见图18)。
例3:冷藏室、冷冻室制冷正常,但变温室一直处于不制冷状态。分析检修:通电工作近两个小时,检查冷藏室制冷正常,冷冻室也正常,就是变温室不制冷,以为变温室的温度或除霜传感器损坏,检查后发现无异常,检查变温室蒸发器风机正常,怀疑双稳态脉冲电磁阀有故障,用万用表检查脉冲电磁阀的电阻值为2.34kΩ,正常。把AC220V电压串接正、反向二极管(详见上期本文的描述)分别加到1号和2号电磁阀均能实现控制与切换,说明电磁阀没有问题,问题应该在电控主板上,细查可控硅正常,光耦正常,但用万用表检查ULN2003,16脚在切换瞬间有低电平,电路正常;检测ULN2003,15脚一直没有出现低电平状态,怀疑ULN2003有故障,但检查一切正常,用放大镜认真观察发现CPU 31脚虚焊,导致无驱动电平输出。
由于该CPU使用的是贴片器件,与电路板的焊接点太小,容易导致虚焊现象。补焊31脚后制冷正常。提示:(1)焊接使用的电烙铁要带接地功能,避免静电击穿CPU;(2)为了避免再次虚焊,建议将整个CPU共32个引脚统一补焊,管脚间距很小,注意避免粘连。
例4:插上电源压缩机马上工作,一直不停机。分析检修:检查发现冷藏、冷冻、变温室制冷正常,而且冷藏、冷冻室还结满了很厚的霜,手摸压缩机回气管“冷”,说明制冷系统正常,估计问题出在电控方面,测量各传感器能随着温度的变化阻值发生改变,传感器正常,用万用表直流电压挡检测ULN2003,11脚高电平,说明电控系统达到设定温度能自动停机,此时检测压缩机继电器RY1线圈两端才2V左右,按道理继电器是不能吸合工作,估计继电器有问题,用改锥柄轻轻敲打继电器的外壳,压缩机停机不转,断定是继电器触点粘连导致不停机故障。更换同型号的继电器后故障排除。
提示:如果有条件,建议换用外资品牌的继电器(如:欧姆龙、松下等),期控制的可靠程度比较高。
