华菱BCD-320型冰箱为间冷式电脑控温,微电脑化霜、四温区设置,冷冻、果蔬抽屉为拉手隐形设计,正常情况下作为门体,使用时作为拉手将抽屉拉出。具有冷藏存放、冰温微冻冷冻储藏、果蔬保鲜等功能。该冰箱接线图见图1 ,控制电路图见图2。
一、结构特点
       冰箱上部为138L 容积冷藏室,内置23L容积可在-2°C~3°C之间调节的冰温室;中部两抽屉总有效容积为86L的冷冻室,其中设有制冰和储冰间,紧急情况下也可使用速冻功能使其温度快速下降。下部为76L的果蔬室,同为抽屉式门体,调节果蔬室内的温控风门可进行冷藏与冷却转换,温度可调范围在5°C~14°C之间。
二、风道循环
       制冷蒸发器置于冷冻室后背,前有ABS塑料板遮挡,隐蔽其上的风扇电机将蒸发器产生的冷气通过风道输送至各温室。在ABS塑料板下沿有回风道口,整个冷气可在各温室内有效循环。
三、电路控制
         1.降压整流市电220V经变压器T降为9V电压,经VD1~VD4桥式整流, CO1~C04电容滤波,其中一路经7805三端稳压块形成恒定平稳的+5V直流电,供给单片机IC1和LM324运算放大器,VT2~VT4提供工作电流。
         2.温度检测:该冰箱共有三只电子传感器,即CN2上8、7、5所对应的H、R、F ,分别代表冷冻冷藏和蒸发器的工作温度。冰箱工作时,随着时间的延长、温度的逐步降低,,传感器阻值也会发生相应的变化,并通过单片机IC1转换成电平信号传递给执行元器件。R01~R04,C08~C11就是减少杂波,排除干扰,增强信号的重要元件。
         3.开停控制:可变电阻RP21、RP22是控制冷藏和.冷冻温度的,当其信号输入到21、22脚时,单片机1C1对冷藏、冷冻室温度感温信号输入脚23、24的信号进行比较,以决定冰箱开停或控制风门的开闭。当冷冻调节旋钮指示标记对应“弱、中、强"时,冷冻温度分别为-20°C~-18°C、-22°C~- 20°C、-24°C~- 22°C; 冷藏温度调节旋钮对应“弱、中、强”时,冷藏温度值分别为7°C~9°C;5°C~7°C、3°C~5°C,单片机IC1据此对应温度信号传递的数据作出开停的指令。
        4.继电器功用:前面交代过,冷藏温度是由冷冻蒸发器产生的冷量通过风道传递完成的,KA1继电器就是控制冷藏温度风门的。当冷藏室内温度控制在设定范围内(±1°C )时,冷藏风门是关闭的,也就是说KA1继电器是静止的,而当冷藏温度上升到开机点时,单片机IC1会依据RT信号处理程序接通KA1、KA2继电器,KA1继电器接通后,风门电机开始运转,风门由此徐徐打开,直至风门开启到设计位置时,风门位置开关接通,单片机ICI接此信号后,切断KA1继电器控制电路,KA1继电器断电释放,风门电机停止转动。此时只能说明冷藏温度已达到设定要求,但KA2继电器是控制压缩机开停的,所以KA1继电器和KA2继电器同时吸合,却不一定会同时释放, 因为冷冻室还需要制冷,直至冷冻室达到设定温度时KA2继电器才会释放、压缩机停止运转。
         5.微电脑除霜:压缩机任何时候的工作运行,都被单片机IC1内置计算计时器掌控,当压缩机累计运行时间达12h时,单片机IC1会发出停机指令,切断KA2工作信号,与此同时KA3继电器接通,化霜加热器得电工作,进入化霜程序,当蒸发器感应到59C时,置于蒸发器出口端的DEF热敏电阻将此温度信号传递至LM324运算放大器,运算放大器将此信号传递至单片机IC1,单片机ICI接收到此信号后切断KA3继电器控制信号,KA3断电释放,化霜加热程序终止。
       感想:该冰箱有四温区,以适应存放不同温度的各种食品,但它却没有作为转换制冷剂流向的电磁阀,这是彰显个性的一大特点,减少了元器件,温区设置一个不少,相对于维修和消费者使用而言,两者均获得了方便与实用,这是写作该文的立足点,也是出发点。
