接修一台春兰(KFR-120GW )型三匹柜式空调制冷效率明显下降。据用户电话里讲夏天制冷时,感觉温度降不下来,吹出来的风虽是冷风,但没有以前的制冷效果好了。接到电话赶到用户单位,用手感测室内风量和风速还可以,手摸排气管微凉,回气管温度与正常相比明显升高。造成此故障原因有以下两个方面:一是供电电压或电流不平衡造成制冷效果差;二是系统制冷剂泄漏或压缩机故障等都会造成制冷效果差。由于该机功率较大,电气方面的故障率较高,于是用万用表测量三相电压分别为380V、378V、383V,基本正常,再测量三相平衡电流相差不大,测量220V供电正常,可以排除电气方面的原因;打开主机三通阀,连接好氟表,测量吸气压力居然在0.8MPa,再摸吸排管温差不大,正常吸气压力为0.5MPa,仔细询问用户得知,入夏以来,找过师傅加过氟,没用多久便出现了今天的故障现象,凭以往的维修经验,吸气压力偏高,多数是压缩机高低缸串气,难道是压缩机坏了,心里很是疑惑。
再仔细分析,前维修人员即使没有维修经验也不至于把吸气压力加到0.8MPa,不过本机还有四通换向阀,也不排除它串气,于是单独对四通换向阀通220V电源,换向正常,用耳朵贴近四通换向阀,没有明显气流声,应该正常。于是告诉用户压缩机坏了,用户同意更换压缩机。三天后我带着一台春兰原装压缩机到用户单位,把原机的氟回收,用焊枪把压缩机拆掉,重新焊接好新的压缩机,抽真空,为了效果更好,重新充注我随身带来的R22 ,等吸气压力达到0.45MPa时,制冷正常,效果非常好,再测空调出风口温度8°C左右,故障排除。
