一台长虹KFR-28GW/BP变频空调室内机运行正常,电源和运行指示灯亮,但外机不工作。根据维修经验,可判断为模块开关电源故障。正常情况下,外机主板输入12V电压应正常,模块开关电源的输出端也应有正常直流电压。若测得上述两处均无电压,则说明故障为模块开关电源。拆下变压器⑦脚相关元件单独测量⑤、⑦端,若阻值为无限大,则说明变压器一次绕组断路而损坏。更换功率模块即可排除故障。该机功率原配模块如图1所示。
该机故障是因变压器损坏,开关电源没有四路15V和一路12V直流电压供给功率模块和主控板,从而造成外机不能正常工作。
