最近在几家维修点观察,发现遇到蒸发器内漏的冰柜,基本都是重新套制蒸发器或采用铜管盘制。笔者认为此种方法费时、费力、且维修费高,现介绍一种较简单的粘补法。
一、找出泄漏点做好标记
一台冰柜如果经保压查漏判断为内漏时,建议维修者先不要盲目更换箱体或重新自制蒸发器。由于冰柜内腔一般较大,查漏维修较方便,大多数可利用粘补法进行维修。维修时可对冰柜的低压制冷系统部分充入0.8~1.0MPa的氮气后关闭表阀(见图1),找一个医用听诊器对冰柜的内壁进行试听,如果蒸发器泄漏,一般只要维修者细心,基本上都能查出泄漏部位。找出泄漏部位后可利用记号笔在冰柜的内壁上标画出故障点的最小范围(见图2),再利用医用手术刀或自制的刻划刀沿标示的记号划开柜内壁的三面铝板。轻轻拉开铝板,清理发泡层,露出蒸发器管路,然后再用肥皂水查出泄漏的具体部位(见图3)。
二、采用粘补法进行维修
采用粘补法进行维修,注意不能简单地将胶涂敷于泄漏处表面,因为蒸发器温度变化较大,胶质与金属材料的热膨胀系数相差也很大,结合处应力变化会导致微观结合逐渐破坏,造成再次泄漏(也是一些维修者不敢采用胶补的原因)。为了克服上述问题,粘补时要在结合处施加一定的压力来消除因温度变化而引起的粘补处应力变化,同时在蒸发器抽真空的情况下进行。
维修时先放净系统内的残余气体,使用细砂纸或什锦锉清理泄漏部位的锈蚀(一般在泄漏部位两边扩展5~8cm),在清理部位均匀涂上一层美国乐泰(10ctite)公司生产的厌氧性粘接密封胶(其粘接范围广,适合粘补各种缝隙,工作温度范围为-54~150℃的200系列,国产的如“哥俩好”A、B胶)。待胶稍干后在胶上再缠绕医用纱布2层,然后将胶均匀涂于纱布上(胶要浸透纱布)。稍干后再缠绕2层纱布,继续在纱布上均匀涂透胶。为了增加其牢固性,在纱布上均匀缠绕一排纱线后,再照上面所述方法涂透胶。最后剪一片合适大小的经过砂纸打磨的易拉罐铝片,涂上胶后粘压于纱线上。经上述处理后让其自然凝固1~2天(看其胶已干即可)后,经氮气保压查漏不泄漏后,可将剖开的冰柜孔填实发泡物(或重新发泡),内壁铝板复位后利用铆钉固定,剖开的缝隙用玻璃胶封实。最后抽真空,充入氟里昂,经调试合格后封口。
一般经上述方法修补的内漏冰柜,维修量小、成本低、对冰柜的破坏性较小。笔者统计,经上述维修的冰柜已使用好几年,仍正常工作。
