在维修制冷设备过程中,给制冷系统抽真空是必不可少的环节。市场上真空泵型号繁多,0.5L和1L的功率偏小,抽空时间长且不彻底;而3.5L和4L的价格偏贵且笨重。最重要的一点是,真空泵除了抽真空,再不能做别的使用,遇到系统检漏,要搬上笨重的氮气钢瓶,特别麻烦,现在有许多客户又都要求上门服务。笔者介绍一款自制真空泵,使用很方便。
一、准备材料
    选用二手大型冷柜全封闭压缩机(二手旧货市场一般有售)一台,功率不小于1HP,单相电源供电,电容器(约35uF/400V)1个,截止阀3个,φ2.5软线若干,15A插头1个,铜管适量;φ6钢筋一段。
二、装配
    1.加工提手:将φ6钢筋加工成半圆形提手,焊在压缩机机壳适当位置,见图1所示。
    2.加装截止阀:截止阀选用φ6带螺丝口的,丝口的一端通过φ6紫铜管加工成的喇叭口,用铜钠子相接,见图2。喇叭口要求光滑、无毛刺、缺口,与截止阀一端靠紧,让铜管中心线与螺丝口中心成水平轴线,拧紧铜纳子即可。
    截止阀与铜管连接好后,将一个插入压缩机高压管,另外两个通过铜管插入低压管,焊好成整体。即高压侧一个截止阀,低压侧两个截止阀。紫铜管套焊时,要求把小管插入粗管内1.5~2cm后,再行焊接,焊接时要求被焊接处要均匀加热至铜管发红,铜焊条再在焊接搭口均匀走一圈。待冷却后,要求焊缝光滑,无砂眼,即装配成功。见图3所示。
三、真空泵接线
    打开压缩机接线盒,有三个接线柱。接线柱旁一般标有:R、S、C,此为英文单词运行、启动和公共的首字母大写。一般在C接线柱上接有一个如图4的过载保护器,另外两柱为R、S。
    如标志不清,可用万用表判别。单相电容启动的电机,一般由启动绕组和运行绕组组成。其启动绕组直流电阻Rcs大于运行绕组Rcr。该电机抽头规律是:启动绕组一端引出主接线端子为s端子,运行绕组一端引至运行端子R,启动绕组与运行绕组另一端相接引至公共端子C。即有Rsr=Rcs+Rcr,又有Rsr>sc篮>Rcr。用万用表测出三组阻值,即可判出最大值一组,两接线柱分别为R、S,剩下的端子为C。再把一表笔固定于c端子,另一表笔测另外两端子、阻值大的为S端子,小的为R端。鉴别好R、S、C端子后方可接线。
    从软导线剥出适当铜线,镀锡,再直接焊在接线柱上,待冷却后用手试拉一下,看是否牢固。牢固后用优质电工胶带紧紧缠绕几圈,不要露出导电部分。导线、电容器接线示意图见图5。电容与导线连接处导电部分必须用电工胶带多缠几圈,再把电容捆绑在压缩机上。有条件时可为压缩机做一个箱架,装上各种压力表,开关箱架底再配上万向轮可移动,可与空调厂家专用真空泵相媲美。
    至此,真空泵制作完毕。试机时插头插入220V电源插座,启动后高压阀出气压力很大。遂关闭两低压阀,把真空泵自身抽成真空,关闭高压阀,停止真空泵,备用。
四、注意事项
    压缩机改装成的真空泵,一定要真空保存,一则机内冷冻油易受潮吸水,在空气中易氧化变质:二则压缩机线圈非普通漆包线,是易受潮的耐氟线,受潮后线圈绝缘破坏,易烧毁。在维修实践中,电冰箱漏氟后,若不及时处理,压缩机报废率相当高,就是这个原因。
五、操作步骤
    1.使用前检查电线和机器的绝缘,注意人身安全,操作设备时注意安全规范。
    2.真空泵运输途中,不要倒置、碰撞。
    3.维修小型家用冰箱时,在冰箱压缩机工艺管焊一个维修单向阀(配件店有售,下次维修加氟不必再锯工艺管,原理、结构与汽车轮胎加气嘴一样),接上维修压力表,再接上真空泵的低压阀,打开该阀与高压阀,启动真空泵,抽空速度特快。
    4.遇到大型设备,可在制冷系统的高、低压侧同时取维修点,接压力表,再连接本真空泵的两低压阀。打开三个阀,启动真空泵,用真空泵同时对制冷系统高低压侧抽空。抽空干净、彻底,不亚于过万元的工厂用专业设备。
    5.在各种制冷设备发生不明显泄漏时,可在真空泵低压侧接ZF6.3干燥过滤器,高压侧通过自制加氟管(用紫铜管加工)连接设备维修口,给设备打入高压、干燥空气,以备检漏。
六、维修实例
    某宾馆一台开利双机头120HP活塞机,制冷效率急剧下降,怀疑机头高低压互相串气,关闭该压缩机高低压截止阀,用自制加氟铜管连接压缩机、真空泵低压阀,高压阀连接冷凝器维修阀。
    打开真空泵阀门,启动,把压缩机内制冷剂泵入冷凝器内,没有一点制冷剂浪费,节约了维修成本。往冷凝器内泵制冷剂时应启动冷却水泵散热。
    综上所述,该真空泵可用于抽空、打压,还可用于机头损坏时转移制冷剂,既降低维修成本,又保护环境,一机多用。可谓物美价廉。
