海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作
2007-01-04
1477
一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。
取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障消失。
海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动
海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变
海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码
海尔KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
海尔KFR-25空调器通电后不能启动,闭合应急S仍无法
海尔KFR-25型空调器通电后不能启动
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
