如下图所示,R520、R521在电路上并不做限流作用,因为JP6065是MOS管(电压型控制器件),不需要限流,没有任何意义,其作用是:1、放电,当4427控制脉冲输出为低电平时,JP6065管控制脚因内部集成电容效应,滞留的余电,由一路R520、R521并联电阻放电,另一路由R228电阻对地放电。(挂机2条放电回路,见下图)
        2、防止JP6065MOS管击穿短路,过大的电流直接进入4427,起一定的反限流作用。缺点:这种电路工作频率不高,因为放电电阻R228 10K,电阻值取小了,会限制4427控制输出的高电平峰值,使驱动能力下降;取大了,在控制脚低电平时,JP6065管得不到可靠的放电,甚至炸管。
        改进:(格力2P 3P 电路)
       该驱动电路增加反并联二极管,4427 控制脉冲为高电平时,二极管截止;控制脉冲为低电平时,功率管控制脚余电压,使二极管导通,功率管控制脚快速放电,同时还有R901、R902电阻放电,同时3路放电,该电路工作频率高,PFC控制方案性能可靠。
