夏普AU-25CY3空调接通电源,室内风机能运转,室外风机、压缩机无法启动制热,开机三分钟后出现自动保护
2007-08-31作者:1302
检修时首先区分是控制回路有故障,还是驱动回路有故障。先脱开室内机与室外机五根对应信号和电源连接线,给外机组独立供电,来判别室外风扇电机、四通阀、压缩机。经直接通电试机正常,后把重点放到查控制回路部分。测室内机输出端子N与1、2、3仍无交流220V,采用替代法更换CPU主板后故障仍然存在;再查电源线和电源插座也无异常,但在紧固电源供电端子时,发现保护接地线与零线接反,至此问题显而易见。更正接线后,故障得到排除。
