用一段导线救活海信KFR35/27直流变频空调不制冷
2023-02-09
作者:李大磊
1139
海信35/27直流变频机不制冷,现象是室内外风机运转正常,压缩机不工作。打开外机壳发现主板三个LED故障灯无规则乱闪,故障代码表里查不着。这样的故障现象,往往让维修人员无从下手,不能判定故障点在室内机还是室外机,维修起来毫无头绪。
实际上此故障就是通讯故障,是室外机主板与驱动模块间的通讯故障(外主控板与模块的通讯)。拆下外主板看到CPU周围的几个0Ω贴片元件,这几个0Ω贴片元件在CPU与5芯排线之间,起跳线的功能,损坏率比较高,夏天已经发现了好几起。此时用万用表测量就会发现贴片元件存在开路现象,可以算是此型板的一个通病。
知道了故障点维修起来就简单多了,找一小段导线焊接在这个贴片元件的两端即可。故障部位见图1。
美的BP2-190(V1.6)两匹空调P4代码故障维修
美的BP2-180不报故障代码的维修思路
美的小天鹅BP2-185板不制热且无故障代码的维修
松下CS/CU-A126KW空调控制电路原理分析与故障
海信KFR-60W/36FZpJ变频空调不制热的故障维
格力100脚芯片的方板应用心得
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
