1、故障代码:E7 故障原因:外机双芯片通讯异常
电路图和原理:
IC1发送状态:上图是外机主板两个CPU通讯的电路图,当IC1-52发送一个高电平的时候,通过R40 (390欧)电阻到达光耦的发光二极管的下端,此时,发光二极管上端也是3.3V,下端也是高电平,没有压差,没有电流从发光二极管中流过, 所以发光二极管不发光,光敏三级管不导通,5V通过R37 (10K) 电阻到达CPU的25脚,即IC1发送高电平IC2接受到高电平。发送低电平时相反。
IC2发送状态:当IC2发送一个低电平的时候,IC19 光耦的发光,光敏三级管导通,5V通过R39(5.1K)电阻上拉R41限流到达IC1-51脚。发送和接受不再赘述。细节如下:
在工作台上表现为,上电开机没反应,指示灯待机状态,检测仪报出两CPU之间的通讯故障,首先测量两个CPU供电条件5V和3.3V是否则正常,R40 (390欧)电阻是否有发送电压,测量发现发送正常,随后测量接收端R36 (1K)后端是否正常实例维修中电阻前端,发现是5V电压,电阻后端是0V电压,确定R35 (560欧)电阻损坏,经测量发现,560 欧电阻变为786K。
随后,代换560欧电阻,再次测量跳变电压,跳变正常,开机压缩机正常运行。轻松拿下!
2、故障代码:P0 故障含义:压缩机模块保护
电路图和原理:
想必师傅们都发现了,和美的两芯片一样,基本电路和故障码也一样。所以IPM和外围电路基本雷同,简述如下:
当CPU检测模块这边一切正常时,CPU就会给模块6个驱动信号来驱动模块内部的IGBT6个电压信号通过R62-R67六个100欧的电阻到达模块的13-18脚,从而让模块内部集成的lGBT导通,随后压缩机运转。这张主板最大的毛病就是6路驱动和P1故障。我们维修过程中,如果发现压缩机在启动一下停机,或者启动的过程中停机,我们优先去测量6个限流电阻和6个下拉电阻,下拉电阻在这的意义是,让CPU输出的6个驱动信号更加的稳定,降低模块输入阻抗。如果下电阻异常请判断CPU时候损坏。
3、故障代码:8# 电压过高或过低保护
电路图和原理:
此故障就是直流母线电压检测电路,用来实时检测母线电压,CPU检测点电压是通过欧姆定律算出来的:欧姆定律:总电压:环路中总电阻之和X分压电对地之间的电阻=分压电电压既: 310二(300K+300K+300K+300K+300K+30OK++300K+5.1K) X5.1=0.8V。
实例维修中往往出现R42-R48电阻变小的多。请优先考虑。
4、故障代码:5# 室内外通讯故障
电路图和原理:
F3故障维修应优先考虑外机主板供电电路,主CPU工作电压5V如果不正常请参考开关电源维修方法。5v 供电正常IC2-28脚优先发送高电平,保证环路中光耦打开,让通讯电路中有足够的电流刘东,才能为内外机信息交互成为可能,内机发送01加载到通讯环路中,0时IC17内发光二极管不发光,IC2-27脚接受低电平,反之接收高电平。下图是易损原件的细节标注:
5、故障代码:P0 9#压缩机启动失败保护
电路图和原理:
IRCK341系列芯片内部集成了运算放大电路,如上图所示CPU29脚是基准电压发生电路,正常时0.6V异常时请优先考虑外置电解电容E19,基准电压0.6V为IPM位置检测电路提供vcc电能,经内部误差反相放大在341-32脚得到-一个模块电流波形被缩小8.2/10.2倍、幅度被抬升0.6V的波形。易损原件细节图:
