1、故障代码:F7  电压过欠压保护
电路图和原理:
     直流母线电压检测电路工作原理如下:+P电压经过R98 R29 R30 R31限流和R44分压,R78 限流D15 二极管钳位,(母线检测点电压不会超出-0.--+3.3V,超过这个范围D15 二极管正向导通,起到保护CPU的作用)。
     根据欧姆定律可知:U12-24脚电压=(310/510+510+510+510+5.1)X5.1=0.78v。
     CPU通过检测改电电压就会知道母线电压是否在合理范围之内了,当母线电压低时,CPU 会控制PFC驱动信号发出驱动IGBT给电容升压。当低于阀值或高过阀值CPU就认为母线异常报出相应故障。
     下图是细节和电压标注:
2、故障代码:F3 F1  模块保护 压缩机启动失败
       IPM位置信息检测电路借用了CPU内部的运放器,其中29脚是基准电压0.6V给IPM位置信息检测电路做供电,30、31、32依次对应运放芯片同相反相输出根据欧姆定律易知30、31脚电压为0.24V 32脚电压有同相放大计算来的。
       U32=0.6V下图是细节和电压标注:
3、故障代码:E6  整机过电流故障
电路图和原理:
      交流电正半周来的时候经D9、R100、R101、R102、R103和R99分压D15钳位R26限流送至芯片-34脚,D9、D10再这里仅用一个,防止市电相序接反,当负半周来的时候二极管正向截止。所以该电路检测的是交流过零型号或者说检测的是交流电的最大幅度。当交流电正常时其34脚检测的是0.78V同母线检测电路。且正.半周最大值检测点被CPU检测的频率是50HZ。
4、故障代码:F2  PFC保护
电路图和原理:
     本章节PFC电路核心元器件是IR1153S直插8脚IC,1脚接地2脚外接内部振荡电路的定时电容,3脚是PFC保护信号输入脚4脚是EN使能脚56脚是反馈脚7脚是+15V 8脚是IGBT驱动信号输出。当56脚反馈电压低时芯片8脚输出+15v脉冲信号,让PFC介入。当IGBT导通电抗器上开始储能,当IGBT截止电抗器上的能量开始释放,经D13二极管再次整流送至电解电容E1E2. 上,此时+P电压就会升高。
    同时,为了保护PFC电路,芯片3脚是PFC过流检测引脚正常是小于0.5V,当PFC电路出现异常时3脚电压就会升高致使PFC驱动IC保护不输出。
