1、正面图
2、背面图
3、故障代码:F9 含义:PFC电压保护
电路图和原理:
IC9是一个比较器芯片,5脚同向端6脚反相端7脚输出端。根据比较器原理可知:当同向端电压<反相端电压->7脚输出高电平,当同向端电压<反相端电压->7脚输出低电平,5脚电压通过欧姆定律计算: U5=(5/1000+33+1400+10)*(10+1400+33)=2.9v,6脚电压通过欧姆定律计算: U6=(5/1000+82)x82=0.38,U5>U6 U7输出高电平约+5V送至CPU-21脚,当采集的PFC电流越来越大时,会造成6脚电压升高,当超过阀值U5电压时比较器7脚开始输出低电平,当CPU检测到低电平时报出此故障。
4、故障代码:F9 含义:PFC电压保护
电路图与原理:
设3脚电压U3设2脚电压U2,根据运放电路虚短特性知; U2=U3公式①。
根据欧姆定律可知: U3=(5/9.1+1)X1公式②。
根据运放电路续断特性知: (+5v-U2)/R63+(U1-U2/R57)=(U2-0/R61)公式③。
根据公式①②③可知: U1=0.49V,这里比较抽象,基础查的师傅们请死记改点电压即可。下图是仿真结果和细节标注:
5、故障代码:F18 F19 故障含义:电压过欠压保护
电路图和原理:
上图是母线电压检测电路,+310V 经R117 R118 R119和R70分压根据欧姆定律可以计算IC11-50电压=(310/130+130+130+4.7)X4.7=3.7V,检测的母线电压送至CPU,CPU通过识别这个地方的电压就知道母线电压是否在合理范围之内了,当母线电压异常汇报此类故障。下图是仿真结果和细节标注:
6、故障代码:F28 故障含义:压缩机位置信息监测故障
设5脚电压U5设6脚电压U6根据运放电路虚短特性知;U5=U6 公式①。
根据欧姆定律可知: U5=(5/1+1)X1公式②。
根据运放电路续断特性知: (+5v-U6)/R74+(U7-U6/R73+R79)=(U6-0/R75)公式③。
根据公式①②③可知: U7=2.5V
7、故障代码F1 含义:模块保护
电路图和原理:
根据比较器原理可知:当同向端电压>反相端电压->1脚输出高电平。当司向端电压<反相端电压->1脚输出低电平3脚电压正常是=(5/6.2+5.1)X5.1=2.25.
2脚采集IPM总电流,正常情况下只要IPM不过流,2脚电压不会超过3脚,所以1脚输出高电平。IC1-11 正常情况下高电平。
当IC1-11识别到低电平时就会报出此类故障。其中易损原件是R120、R72、R71请师傅们注意。
8、PFC驱动电路
TLP351是直插8脚IGBT驱动芯片,相当于6脚光耦,23脚内接发光二极管,68脚接光电三极管。
当IC1-23发高电平信号N3三极管会导通->+5V 经TLP351内部发光二极管->经R54限流N3C-E入地一此时二极管有电流流过->二极管发光TLP68脚导通->+15V经8-6在经R53限流送至IGBT栅极->IGBT导通。
海尔出现E7故障如果IGBT 损坏请一 定测量一 下这个芯片。
其中易损原件是IGBT R53 TLP351
8、开关电源电路
芯片5脚是启动+二次供电脚,4脚是MI开关管的源极电流检测脚,6脚是PWM脉冲信号输出,MI是外置开关管,2 脚是正反馈引脚13脚接地。
300V供电一路经开关电源初级绕组加到MI开关管的D极,其中R99C46D12组成尖峰吸收电路并连初级绕组两端,保护开关管防止其在截止的师傅D极电动势过高。300V另一路经R123-0R126 R113送至电源IC5脚给芯片启动启始电能->芯片开始弱振->初级副绕组产生微弱的感应电动势->会经R104限流D15整流E20滤波D14开关二极管继续送至IC12-5脚->5脚得到这个供电它的震荡就会加强->如此循环知道电源IC进入饱和导通状态->次级就会得到理想情况下的+15V +12V +5V。
开关电源反馈电路取样+5V经R109 R114两个电阻分压送至TL431参考极,实测这里是2.5V。TL431输出端接光耦的负极和+5V 经R107后一起加到 IC13发光二极管两端-此时1C13内部发光二极管存在压差->二极管发光->随着+5V供电的变压->其发光二极管发光程度也会发生变化-》IC13内感光三极管也会出现不同程度的导通-电压IC-2脚电压也会出现变化。
电源IC通过检测2脚电压就知道后级输出的+5v供电是高还是低了。值得注意的是:开关电源后级输出电压和电源IC-2脚电压成反比。大家想一下为什么?当芯片识别到2脚电压升高->就会控制6脚PWM脉冲信号占空比小一点-占空比越小导通时间越短->导通时间越短变压器初级绕组储能就越少->当M1截止时其释放的电能就越低-后级得到的感应电动势就越低->+5V电压就会回到正常。
其中易损: MI E20 E16
9、通讯电路
IC11-63 62是内外机通讯电路的发送和接收,通讯电路的56v供电是外机主板提供的。
LN市电220V经R9限流D1整流电解电容E1滤波R10对地分压得到+56v供电为内外机的串行通讯电路提供电能,当外机CPU发高电平经R13限流送至N2三极管三极管导通+5V 经IC2发光二二极管R12 限流三极管C-E入地,此时发光二极管因有电流流过发光,IC2 感光三极管导通,通讯电路的+56v经IC23脚进4脚出送至IC4在经R19限流D6单项二极管送至接线端S,其中R17并联再IC4发光二极管两端启动并联分流保护的作用。当内机发送信号时外机IC4发光二极管就会发光IC1162由高电平变成低电平。
其中易损:多数的E7故障都是强电300V没有或者开关电源工作失常导致的,通讯电路本身损坏的较少,R19 R13 R12为易损请注意。
