例1:一台海尔分体空调(室内机型号:KFR-32GW/L1),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机。能开机时,空调面板上的电源指示灯(红色)和运行指示灯(绿色)常亮,空调制冷正常,但无规律自动停机,有时约半小时后停机,有时几小时后停机。不能开机时,空调面板上的电源指示红灯一亮一灭周期性闪烁,运行指示绿灯不亮,室内风机运转一段时间后停转,停转一段时间后又运转,周而复始,而室外的压缩机和风机始终不运转。分析检修:从故障现象看,故障部位可能在室温、管温传感器电路,或晶振、复位、电源电路中。对这几部分电路进行检查,没有发现异常。分别在室温、管温传感器的插座焊点接,上引线,与万用表表笔相连,以监测其电压。接下来反复按遥控器上的“开/关”键,发现不能开机时,室温传感器进端5V电压正常,但出端电压为0V;用手摇动该传感器插头,传感器出端电压有时升至正常值2.3V。检查该传感器的插座与插头,发现问题应出在传感器的插头上。剖开插头,发现其金属片有氧化现象。把传感器的连线直接焊在电控板上试机,故障排除,空调一切功能恢复正常。
例2:空调机型同“例1”,故障现象也是有时能开机,有时不能,无规律自动停机,但空调不能启动时,室内机面板上的指示灯不亮,这与“例1”不同。分析检修:与上例检修方法一样,先测室温、管温传感器及插座的引脚电压,发现传感器进端电压为5V,出端电压为2.3V,这说明电源电路和传感器接口电路无问题。考虑到空调启动后有时可长时间正常运行,应该说压缩机、室外风机无问题,问题可能出在室内机电控板上,而最易出故障的是晶振、复位电路。该机控制芯片采用TMP87CH46N-5AF2,其20、19脚外接晶振,在这两个引脚焊引线与万用表的红、黑表笔相接,以监测这两脚电压。通电后反复按遥控器的“开/关”键,发现控制芯片20脚电压为5V时,空调不开机,室内机面板上的指示灯不亮;当20脚电压为2V时,空调能开机,室内机面板上的电源指示红灯与运行指示绿灯常亮。怀疑晶振4MHz)性能变坏。在一只旧遥控器中找到一只4MHz的晶振,换上后试机,故障排除。
例3:一台美的KFR-32GW/ID分体空调,插上电源后,室内机面板上的指示灯不亮,但在上电的瞬间,蜂鸣器发出一声“嘀”音,室内风机转一下即停,按遥控器上的“开/关”键,室外机不启动,室内机面板上指示灯不亮。分析检修:该机在上电瞬间蜂鸣器有“嘀"声,室内风机能转动一下,说明空调的电源电路、晶振、复位电路无故障,故障部位应在传感器电路中。测得室温传感器两端电压都为5V,显然不对,正常情况下,传感器出端电压应在2V左右。先用刀片刮净传感器插座中的引脚,再补焊其焊点后试机,空调启动、运行均正常。约3小时后遥控关机,再次遥控开机,空调又不启动,反复按遥控器上的“开/关"键,有时又能开机,且制冷正常。
再次检查传感器、复位、晶振及电源电路,均正常。在用遥控器不能开机时,按室内机的应急按钮,空调启动、运行正常,这说明故障部位在遥控器或遥控接收电路中。检查遥控器及发射的红外线信号频率均正常,说明遥控接收电路有问题。
更换接收头后试机,故障依旧。接下来检查遥控接收头的供电及信号接收电路,发现扭动遥控接收板时,运行指示灯时亮时灭,判断该板存在接触不良现象,且故障点在遥控接收头与运行指示灯的公共电路中。顺着线路检查,发现这两者的接地端通过同一条铜箔与插座的接地端相连。仔细察看该段铜箔,发现靠近插座处有一条裂纹,用万用表测量该段铜箔显示时通时不通,用焊锡跨接裂纹后试机,故障排除。
例4:一台科龙KFR-50W-18K柜机,用遥控器开机时,室内机运转正常,但室外机有时能启动,有时不能启动。若室外机能启动,则制冷正常,但有时会无规律停机(室内机仍在运转)。分析检修:根据故障现象分析,判断电控板、电源板、压缩机、室外风机等器件正常,故障原因可能是空调的供电有问题。在室外机启动瞬间测量压缩机的供电,发现其电压从AC215V迅速降到AC180V左右,若压缩机启动,电压又回升到AC210V左右,空调正常工作。为什么会在运转中无规律停机呢?
原来这栋大楼供电为三相四线制,许多大功率空调接在同一相电源上。当多台空调运行时,这相电压被大幅拉低,造成空调启动困难,或者自动停机。将这栋楼房相线负载重新分配接线后,测得该空调的电源进端电压为AC225V,多次用遥控器开/关机试验,故障排除。
