1、格力出现E6通讯故障或不定时E6,是1027P65电源模块3脚过欠压保护端电压升高引起,3个1M的贴片电阻,可用1只3M的色环电阻代替,降低返修率;
       2、格力全直流长板子,板号GRJW832-A系列,出现L3直流风机故障,有的是由于母线电压检测电路问题,R201、R203电阻变质,取样检测电压值低于1.6V以下,CPU应该报出PL母线电压过低故障,但实际上报L3直流风机故障。所有格力变频板自产芯片80个引脚的CPU,母线电压检测值都是1.98V。注意,这种直流风机驱动的数据在CPU内部,如果检查了所有外部问题,依然报L3直流风机故障,就要更换相同版本CPU了,更换E方数据是解决不了问题的。
       3、格力变频板风机转压缩机始终不启动,检测仪不报故障,基本上都是模块相电流检测电路、压缩机位置信号输出电路、模块温度过高和模块自身问题等,详情可按照维修H5的故障方式。
       4、美的显示P1电压保护故障或不定时P1,有7个300K贴片电阻的,可用1只2M的色环电阻代替,降低返修率(交流电压检测电路有的板也是一串贴片电阻,都可以用此方法);
       5、美的BP3全直流的板子出现E7直流风机故障,多数是由于风机模块供电15V电压不稳或低于15V所致,这都是开关电源稳压电路,取样电阻(18K)变质---通病。
       6、情形1:美的变频板风机转压缩机始终不启动,检测仪不报故障,基本上都是PFC保护电路、交流电压检测电路、母线检测等电路问题。情形2:美的变频板风机和压缩机都不启动,检测仪不报故障,通常是主芯片与副芯片通讯不良(有的板插小白检测仪会报P4、P40、P41,有的板等一辈子也不报),或者是外挂E方数据紊乱CPU读不出来造成。
       7、维修格力或者美的变频板在测试时,压缩机能够启动,但一升高频立马断电,大多是开关电源问题,稳压电路取样电阻或者电源模块过欠压保护脚电压异常等。
