空调接通电源后,开机,此时,室内机先发送通讯信号给外机,因空调通讯方式采用半双工(接收和发送不能同时进行)、单通道(一根通讯线)、串行数据传输(转化为数字信号二进制码),所以外机板的CPU发送引脚要输出高电平,才能保证接收端,可靠的接收来自室内发送的信号;当外机板接收到室内机的开机信号后,外机要告诉室内机自己的启动参数正常可以开机,外机发送端发送数据,同时接收端输出高电平,室内机的发送端也输出高电平,才能保证可靠的接收外机发送的数据。也就是说内、外机在接收对方的信号时,发送端引脚是高电平(光耦导通),才能保证两方接收到对方的信号。
通过上述通讯电路的工作原理可知,当外机板的发送电路出现问题,内机给外机发信号,外机可以接收,但内机始终接收不到外机信号,这样会出现外机一直发内机一直接,外机CPU的接收引脚一直是高电平,用万用表一直量着没变化,断定就是发送电路存在问题了,这样对于维修E6故障,快速锁定故障范围非常有用。
格力检测仪维修测试外机板时,刚通上电检测仪开机,此时S-N的通讯跳变电压很高的,超过56V电压范围,以此通过跳变电压来确定故障范围是非常不准确的,要等检测仪出现参数界面或报出E6故障,再测量S-N的通讯跳变电压,这时就比较准确了,此时再判断哪一部分电路出现问题。
检测仪测试变频板出现E6故障的说明(仅供参考):(1)类别1 发送环路有问题;(2)类别2 接收环路有问题;(3)类别3 没有接室内机。按照外机通讯电路图纸(上图所示),轻松找到问题所在;检测仪第一项数据监控和第二项故障自检,必须在内机外机连接的情况下监测有效。
通过测量S-N 的跳变电压,大致可判断通讯电路哪部分问题(正常跳变电压在24V-36V):1、通讯电压是负压,指针式万用表红表笔接S,黑表笔接N,由于通讯隔离电阻R138和隔离二极管D133开路,S电压为0,N线带电,所以出现负压情况;
2、通讯电压为0,一般都是通讯供电电源故障,没有56V电压,56V稳压管开路等;
3、通讯电压在2-4V,(1)光耦U132接收端3、4脚开路,造成环路电流全部经过R502电阻,环路电流较小,所以电压低。(2)光耦U132的发送端,发光二极管坏不发光,R1316电阻阻值增大或开路、CPU发送电路问题等;
4、通讯电压在24-32V,(1)电阻R135阻值减小,造成流过光耦U131的发光二极管端,电流变小,不足于发光。(2)CPU接收端R131或R133阻值增大或开路,造成CPU接收不到内机发出的信号。(3)这种情况所牵扯的元器件比较多,像R502阻值减小,R134阻值增大等等。
5、跳变电压正常,基本上都是接收电路有问题。
