2、接压缩机测试维修的变频板时,如果压缩机启动时抖动很大、不排气、从回气口排气、有吱吱声不转等,要迅速断电,否则时间一长会炸模块,模块击穿310V电压直通压缩机绕组,容易烧坏。压缩机内部参数与变频板驱动参数不匹配,也很容易出现这种问题(有时也要注意三相相序问题,维修时要总结经验,看、听、观察、做记录)。
3、可同时在星型接法的3个灯泡两端,并联1 只电压表(交流型0 ~ 450V 规格),以便看到三相输出电压的变化。
4、试机时变频板的模块最好带上散热片,压缩机启动后模块发热快,以便降低热量,防止温度过高烧坏。
美的变频板用的英飞凌-IR系列CPU驱动芯片与海信BL/DC-64驱动芯片,以及奥克斯的CPU驱动芯片,有个共同的特点——修板时用灯泡代替压缩机,都是3个灯泡其中1个闪一下就灭了,另外2个灯丝红一下,美的报P4、海信报压缩机失步、奥克斯报F3,但接上对应的压缩机,启动就正常了。原因是灯泡代替不了压缩机的线圈,它们所使用的CPU芯片是有启动条件的,都是先通过压缩机线圈的电感,检测出转子的位置信号后,CPU才输出控制信号给模块,再启动压缩机,否则CPU检测不到压缩机转子位置信号,就不会输出6路控制信号给模块(从这可以看出为什么格力的板子接灯泡就可以全亮了吧,那是因为自己造的芯片,不需要这么多精确的要素,那么国外产的芯片为什么要这样做,这就需要每个师傅多了解多见识,自己去涨知识了)。
