我们看扬子的通讯电路56V供电也是外机提供的,L经R35 R42限流D8半波整流和R10分压E?滤波,DZ5 稳压二极管稳压,最后得到+56V 供电。
其中R100和DZ6并联再光耦两端起到并联分流保护U10,R56也是这个左右保护U13内部的发光二极管。
当外机CPU-27脚发高电平时T2三极管导通->+5V 经R54限流送至发光二极管经T2CE入地->此时二极管发光->U10三极管导通->+56V经U1034脚送至U13发光二极管侧->如果内机CPU发送端也发送高电平->此时通讯环路中就会有足够的电流流过->U13二极管发光->其34脚导通R50 电阻下端低电平->经R?限流后送至T3三极管基极也会是低电平T3截止->+5V经R17上拉R41限流把高电平送至U9-28。
发送和接收我们不再赘述,请参看格力通讯电路解释章节。
该部分细节和标注:
2、故障代码:F92 压缩机缺相保护
IPM位置信息检测电路借用了CPU内部的运放器,其中29脚是基准电压0.6V给IPM位置信息检测电路做供电,3031 32依次对应运放芯片同相反相输出端。
根据欧姆定律易知30、31脚电压为0.24V,32脚电压有同相放大计算来的。
U32=0.6V下 图是细节和电压标注:
3、CPU通讯电路
该部分为两CPU通讯电路为全双工TTL通讯。
341低51、52脚依次是驱动CPU的接收端和发送端。当52脚发低电平时U7内部发光二极管两端就会有压差,二极管发光。 其感光三极管导通U7-3脚对地导通主CPU U9接收低电平。
当驱动CPU发高电平时,二极管不发光三极管截止+5V 经R82、R91限流送至主CPU 12脚接收高电平。
同理以下是主CPU发送驱动CPU接收和上述相同不再赘述,因其发送和接收互不影响,且通讯线上传输的是TTL电平,所以我们称之为TTL全双工通讯。
以下是细节和标注:
4、故障代码:F76 直流电压保护
5、故障代码:F58 室外风机故障
我们看一下CN6是一个5针的插件,第12针是+310v和GND,第3针是+15V供电,第4针是驱动信号输入,第5针是风机反馈信号。
当主CPU发出高电平U18发光二极管发光-> U18内感光三极管导通->+15v供电经期34脚再经R11限流送至第4针->当内机内部电路板的到+15v时就会驱动风机转动起来。
风机反馈信号脉冲会经第5针反馈给U17发光二极管负极->当发光二极管负极得到低电平其发光->U9-44会得到低电平->当反馈信号为高电平U17不发光->U9-44 接收高电平。
下图是细节和标注:
