康佳BCD-218XY/XYXP系列冰箱,在转换开关调至冷冻状态时,出现软冷冻室温度不下降和冷冻室温度回升现象,现对上述现象指导如下:
一、操作方法:
1、转换开关调至冷冻状态时,软冷冻室温度不下降, 操作指导:电磁阀或转换开关其中一端子接触不良,用尖嘴钳夹紧端子,再插入接线柱上;
2、转换开关调至冷冻状态时,冷冻室温度回升,操作指导:用割管器割开输液管,更换干燥过滤器,并用氮气清洗管路,抽真空时间至少在40-60分钟以上(根据设备不同,有双抽设备可适当减少时间),制冷剂R600a充注量为56g;
3、如果在环境温度低于15℃时,转换开关调至冷冻状态时,冷冻室温度回升
维修方法:将加热器开关置于“开”状态。
二、注意事项:
1、返工过程中杜绝对冰箱造成新故障;
2、维修人员应注意环境卫生,防止油污对管路造成污染,以及影响箱体清洁
3、打开管路作业时速度要快不能让管路处于开口状态超过5分种,否则要加封堵;
4、焊接时,若管路是铜管,一般用低银焊料(含银2-5%),若是邦迪管或镀锌管,用高银焊料(含银25-34%)和助焊剂。
