目 录
一、产品特点
二、技术参数
三、箱内基本配置
四、产品特征图
五、制冷系统原理图
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
八、电气系统功能特点
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
一、产品特点
此款产品是我司在390MP的基础上改型的玻璃门、电脑温控的高端产品,产品特点:全新的外观造型,门体采用彩晶玻璃面板,搭配IMD显示面板,显示屏设计在冷藏室左门的右饰条上,采用触摸屏设计,小巧典雅。借用232EMS光波保鲜、照明一体灯。电脑控制板放在压
缩机室内部。
二、技术参数
三、箱内基本配置
四、产品特征图
五、制冷系统原理图
双阀三温区
制冷管路:冷藏室,软冷冻室,冷冻室单独调温,可同时或单独关闭冷藏室,软冷冻室.(三温三控)
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
1、制冷系统为三温区三系统制冷循环,流程分别为经冷藏室到冷冻室、经微冻室到冷冻室、直接到冷冻室3路。
2、左右冷凝器为φ4x0.5镀锌钢管,比现在390MP冷凝器加长约600mm,为8根加密形式。
3、冷藏蒸发器为横向扁管形式,冷藏管比现在390MP长约240mm,冷藏室、微冻室毛细管流量均为2.8L/min,冷冻室毛细管流量为3.1L/min。
4、冷冻蒸发器采用三叠片丝管式蒸发器,与390MP最新蒸发器仅在进出接管上不同。
5、耗电量为0.93KWh/24h,三级能效,冷冻能力8Kg,压缩机采用COP为1.8压缩机,选用EMB66CLC压缩机。
6、创新点:-3℃~-12℃宽幅变温。
八、电气系统功能特点
1、控制方式
采用电脑温控,感应式触摸按键, 灰底白色背光 LCD 屏。
适用工作电压范围176V~264V,工作温度范围-10℃~60℃,工作相对湿度范围30~95%。
2、主要实现功能
2.1电脑温控主要包括主控制板组成、LCD显示器组成、温度传感器组成(环温、化霜、冷冻、微冻、冷藏)和信号线组成。
2.2人机界面---新增亮点
LCD大屏,黑色图案、字体,白色背光。高精度电容感应弹簧按键。
特设“光合保鲜”快捷键,带白色背光指示。
2.3控制输入信号
主要包括冷藏开关,环境温度,微冻室温度,冷冻室温度,化霜温度,冷藏室温度以及按键输入。
2.4控制输出信号
主要包括压机控制、翻板电热控制、保鲜照明灯、风扇控制、正负离子发生器控制、光合保鲜键背灯控制以及双稳态一进三出阀控制。
2.5按键炫音---新增亮点
按键按下时,响应短和弦乐音,代替单调的滴滴声。
2.6照明功能
采用1个LED照明灯组件(6颗LED灯, +12V ),位置冷藏室顶部。由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,由控制板直接控制灯的开关。
2.7LED七彩保鲜功能---新增亮点
采用红、蓝、橙三色LED灯,并且颜色能根据一定的规律变化来实现。安装在冷藏室顶部,和照明灯集成在一起。
采用“一键控制”,直接开关此功能。
2.8开门报警---新增亮点
由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,若开门时间超过2分钟,控制板发出警报并在LED显示屏上动态显示。避免长时间开门造成冷气流失。
2.9童锁功能---新增亮点
30秒钟无操作系统自动锁住按键,此时显示锁定状态图标。
长按解锁键解锁后,锁定状态图标关闭。
2.10竖梁防露
翻板加热器工作由主控制板控制,与冷藏室制冷同步;
2.11除臭杀菌
正负离子发生器(AC220V)单独控制(采用间歇工作制,冷藏室制冷同步),若需要时打开,否则关闭。
2.12循环风扇
风扇电机安装在冷藏室内,用主控制板单独控制,与冷藏室制冷同步运行,风扇电机(AC220V)在两个冷藏室门同时关闭且冷藏室制冷时方可打开运行。
2.13速冻---新增亮点
该功能开启时,系统控制冷冻室连续运行24小时,温度设定为-30℃。
2.14智能运行---新增亮点
系统根据不同的环境温度自动控制各个间室的运行,使之保持最佳的温度。
2.15温度调节
连续按温区键,冷藏室关、冷藏室温度、微冻室关、微冻室温度、冷冻室温度依次循环交替闪烁。当想要调节的温度值闪烁时,每按一次调节键温度减少1,直到调节范围的下限,若继续按调节键则数值自动返回调节范围的上限,等到想要的温度值出现,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成。
冷藏室温度调节范围[9,8,7,6,5,4,3,2],
微冻温度调节范围[-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12]。
冷冻室温度调节范围[-15,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22,-23, -24]。
2.16冷藏室关---新增亮点
按3.5.2.15的方法调节,当调节到闪烁显示“冷藏室关”(同时冷藏温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复冷藏室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.17微冻室关---新增亮点
按2.15的方法调节,当调节到闪烁显示“微冻室关”(同时微冻温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复微冻室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.18功能设定---新增亮点
连续按功能键,保鲜、杀菌、智能图标依次交替闪烁;当想要设定的功能图标闪烁时,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成想要功能的设定。
重复上述操作一次,可取消设定的功能。
智能和速冻功能不能同时设定。
2.19故障诊断---新增亮点
当冰箱有故障出现时,系统会发出警报声并在显示屏上显示出错误代码以便检修。
3、主要零部件及规格参数
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
