接修一位同行送来一块美的塑料壳Bp2空调的主板,故障表述为压缩机可以正常启动,但是两三分钟左右停机,大概过几分钟的再次启动。拿到主板后,首先测量三大件无损坏,上电试机,压缩机风机可以正常启动,加载电流到5A左右,仍然能够正常工作,于是断电,放电开始检测。
根据以往经验所知:首先检查六路驱动和三路自举。此板六路驱动100欧电阻上覆盖一层胶,电阻变质或损坏的维修例子很多,逐步检查六个100欧电阻,测量其中1个变成120欧左右,索性换掉6个100欧。三路自举电容拆下测量,均正常。
开关电源带载能力差?重新上电启动压缩机风机,加载电流,一直监测15V电压是否稳定。测试结果:15V电压稳定,排除带载问题。
PFC电路是否也会报P0故障?排查PFC电路正常,经常坏的那几个电阻换掉。
再次上电试机:加载电流到5A左右,可以持续运行,于是下午交货,但是好景不长,隔天中午,同行打电话过来,故障依旧,按道理来讲P0模块保护,应该没有别的东西可以引起报P0了啊,索性让他拆回返修,下午送来以后,母线电压检测、电流检测、压缩机六路驱动、PFC统统排查一遍,甚至用风枪加热监测部分,均没有报出故障!难道是模块问题?索性模块也换下。还是不放心,如果再次返修,别说同行不乐意了,用户也会不乐意的。
抛开主板本身,还有哪些问题会报P0?制冷剂过多?压缩机负载大?打电话给同行,表示机器一直在使用,从未移机和加氟。顺口问了一句,外机脏不脏,会不会散热不好,一一被否定。彻底没了思路,于是重新启动压缩机风机,突然看到风机不是那么有力量啊,用手捏一下,风机停了,好像发现了新大陆一样,果断断电放电,测量风机电容,发现容量变小,由于测试时候没有风叶,阻力没那么大,风机可以正常运转,如果加上风叶?难道是风扇转速慢,不散热?压缩机保护停机?再次打电话给同行:同行答复没注意风扇,只看到内机报了P0。换电容、上机测试,交付后已装机现在可以正常运行。
