接修一台海尔BCD-238K/F电冰箱,通电显示实时温度都正常,电磁阀30秒左右响两下,脉冲式电磁阀,控制三根毛细管,用于控制不同温区的温度,强制从压缩机继电器三极管拉低,开启压缩机,大约20分钟后,能结霜,高压输出铜管发烫,基本证明系统管路正常。
        拉回店修,第二天开工,分析CPU不发出压缩机启动信号,除了板子本身坏就是,∪问题,或者条件不满足,撸了一片6个温控探头,附近所有的电阻电容,没发现异常的,面板液晶也能控制温度,显示温度正常,所有按键都正常,晶体也对换试过,最终通过跑线弄发现,门轴上面一条棕色的线断了,但是有一点搞不明白,如果那个线断了,两个控制板之间的通讯不正常,应该是不能正常显示温度的,回过头来又想一下,前面液晶面板检测实际温度未达到设定温度,需要开启压缩机,这条线正好是起这个作用的!所以才导致,CPU。不发出压缩机开启信号,如果这个线断了,还有可能会出现压缩机不停机,我估计也可能与这个有关。
