一台美的KFR-35T2W/Y-D中静压风管机空调器,故障表现为开机外机不工作不启动没反应,此故障解决方法就是用万用表直流电压档测量每个传感器的两条线电压,一般在2.3v-3.3v是正常。如果电压高于或者低于这个电压就不正常,直接换个传感器重新测量并开机测试。我的当时就是外机化霜传感器只有电压0.5v,换了就正常了。
