接修一台格力Q迪变频32空调开机十多分钟不制冷最后出现H5,外风机可以转,压机不转,黄灯一下一下慢闪,红灯闪8下,绿灯快闪。没有检测仪,拆板(变频板30138000559主板W8423MM),加长电线,把板放屋内测试,用电灯泡代压缩机试机,UW线上灯泡二次启动会闪一下。查供电,5V,12V,15V都正常,功率模块是GAM15A060(SCM1240M)换了也一样,再查6路输入信号,UVW相电流检测保护,查到U206(LM2904)时,发现7脚输出了4.9保护电压,再查5脚基准电压不稳定,分压电阻R623(36B)开路,用242(2.4K)代用,试机正常。
