1.参数查询方法
      参数查询时,先开机,同时长按“+/-”键6s即可进入查询模式,代码描述如表1所示。故障查询:进入Er界面后,按“开/关”键进入,再按“+/-”键查看10组故障代码,在故障查询模式下同时按“+/-”键6s故障清零。参数查询退出: 20s 不操作或者按“开机”键,即可退出查询界面。
2.特殊功能设置
      设置进入:关机后同时长按“+/-”键6s即可进入设置状态,可设置功能如表2所示。
3.常见故障代码及其动作条件
     如表3所示。
4.常见故障代码检修流程
       (1)“E1"故障代码及其判别流程,如图1所示。
       (2) "E2"故障代码及其判别流程,如图2所示。
       (3) "E3、E4、E5、E6、Ed”故障代码及其判别流程, 如图3所示。
(4) "E7"故障代码及其判别流程,如图4所示。
(5) "E8"故障代码及其判别流程,如图5所示。
(6) "E9”故障代码及其判别流程(该故障代码不显示,查询时才会显示),如图6所示。
(7) "F2"故障代码及其判别流程(该故障代码不显示,查询时才会显示),如图7所示。
(8) "F3"故障代码及其判别流程,如图8所示。
(9)"F5"故障代码及其判别流程,如图9所示。
(10) "F6"故障代码及其判别流程,如图10所示。
(11)水箱温度一直显示25C的检修流程, 如图11所示。
5.检修技巧
(1)继电器损坏的判断
      机器正常启动情况下,测电压,如图12所示,万用表打在电压挡,如果检测为220V,继电器正常,如无电压,或电压低,继电器异常。
(2)压缩机不启动,电容损坏判定方法
      观察电容,如果有漏油或两端鼓起的现象,则说明已坏,不能再使用。用万用表测量:检查电容时要注意安全,先给电容器放电(常用方法:并联一个用电器(如灯泡)在电容器的两个接线端,完成放电)。用电阻挡,将表笔接触电容器的两个接线柱,万用表读数会逐渐增大至无穷大(增大的过程持续约10s~15s左右),读数为243左右,说明该电容没有损坏;如果读数一直显示0或1且没有变化,说明该电容内部短路或开路,更换同规格的电容即可。
(3)检测冷媒是否泄漏
      1)用钳形表夹住火线或零线,测电流。运行15min后,电流一 般在1.2A~2A之间。2)将压力表低压接到水箱三通阀的阀针处,测压力(公共口及高压口要关紧)。环境温度25°C,蒸发器温度8°C~10°C左右,R134a要在0.2MPa (表压)以上。3)用手摸联机管是否有油泄漏。
(4)测水箱电加热是否漏电
     不通电时测量,万用表调为电阻挡,如图13所示,若不漏电,阻值为无穷大;漏电,则有阻值。
(5)信号线检修
      万用表调为电阻挡,断路时,阻值为0,如图14所示;短路时,有蜂鸣声,且阻值为0。
