接修一台三星BCD-212NKS型冰箱,上电后面板显示"d5”,如图1所示,并且电脑板蜂鸣器发出“嘀、嘀”声,压缩机不工作,不制冷,冷藏箱的照明灯也不亮。查询资料得知,代码“d5“表示冷藏室温度传感器失效。
     打开冰箱电脑板(型号:HGFS-120)的盖板,从插接口线找到冷藏箱传感器接线(英文代号为D),如图2所示。
     拔下排插线,测量此传感器的阻值为无穷大,正常时该传感器在室温时的阻值为10k,判断其开路损坏。由于笔者手上无此传感器,决定暂用只普通的10k电阻来代替,如图3所示。
     焊接好电阻,并用胶布作绝缘处理后上电,冰箱正常工作,故障排除,显示如图4所示。
