上门修一台西门子KK22F57T1型冰箱,客户说.冰箱冷冻室制冷,但冷藏室、保鲜室不制冷。上机试验,发现冰箱的冷冻室冷藏室、保鲜室都不制冷,这与客户反映的情况不符,须向客户说清楚,但客户听后不相信,并坚称冰箱的冷冻室是好的。
      这台冰箱采用微电脑控制方式,在冷藏、保鲜、冷冻室内都装有传感器,可分别控制各室的温度。会不会是制冷剂慢漏?虽然压缩机工作,但制冷效果会越来越差,在用户发现冷藏室、保鲜室不制冷后,由于冷冻室的温度低,存放的食物不会马上解冻,用户误认为冷冻室制冷。时间稍长,冷冻室的食物就会解冻冷冻室不制冷的现象才暴露出来。然而用户却说在冷藏室、保鲜室不制冷后,该冰箱仍工作了约一个月,冷冻室内结很厚的冰,看来制冷剂漏的几率不大,因为该冰箱才断电5天,即使制冷剂慢漏,上电后冷冻室也应有制冷的迹象,而实际情况是上电后压缩机转,冷冻室一点制冷迹象都没有。
       根据上述故障现象,判断冰箱的电控板、传感器或电磁阀有故障。先从最易检查的电磁阀查起,拆开冰箱压缩机处的后盖,发现两个电磁阀连线外包了一段黑胶布,拆开一看,原来线剪断了没接,只是用黑胶布把剪断的两头包在一起 ,难道此冰箱已修过?询问用户得知:此冰箱前两天找人修过,判断为电控板坏了,因无件可换而弃修。看来冷冻室不制冷系人为剪断电磁阀连线所致。
       用万用表测电磁阀线圈的阻值正常。上电后压缩机旋转,这时找来一段金属杵,将其一端放在电磁阀进、出细管上,另一端贴着耳朵,发现一个电磁阀制冷剂流动声明显,另一个电磁阀内制冷剂流动声不明显。过了一段时间后,手摸冰箱外侧有热的感觉,冷冻室已开始制冷,但冷藏室、保鲜室不制冷。冰箱面板上LED显示窗显示的冷藏室、保鲜室温度始终为14°C,且按相关按键,冷藏、保鲜显示区的灯不能变亮,温度不能调节,这说明电控板的冷藏室、保鲜室的单元电路、接口、按键电路或传感器有问题,也有可能是设置不对,导致冷藏、保鲜室的电磁阀不动作。
       试机发现,按压面板上相关按键,冷冻室的设定温度可调,而冷藏室、保鲜室设定温度不可调,相应的指示灯也不亮,即相关调节按键没反应。难道是冷藏、保鲜室显示区旁的按键坏了?但转念一想,这两个区对应的调节按键同时坏的几率极小,就是冰箱工作在仅冷冻室制冷的模式,而未能进入三室均制冷的工作模式。经过多次试验,,终于找到进入三室均制冷模式的方法先按显示窗上功能显示区旁的“功能键,把功能显示区内的矩形光圈移到并锁定在“假日"模式上,再按“设置”键就可跳出“假日"模式,这时按显示窗上冷藏 、保鲜室 显示区旁左边的按键,相对应显示区内的灯亮起,按显示窗上的“上、下"键可调节冷藏、保鲜室的设定温度,冷藏、保鲜室恢复制冷,至此,故障排除。
