海尔BCD-550WYJ电冰箱制冷效果差且冷却风机不转的故障维修
2022-04-19
作者:瞿贵荣 张凤娥
2453
接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障表现为制冷效果差,冷却风机不转。首先参考《
海尔BCD-550WYJ电冰箱不制冷且冷冻风机不转的故障维修
》一文中的检修流程,打开冷却风机M3盖板,手拨冷却风机叶片时,发现卡滞严重,且叶片与外壳略有擦碰。拆下风机,再拨叶片仍卡滞,说明电机轴承缺油干涩。拆开电机外壳,将其轴承部分放入煤油中浸泡并反复清洗后,重新注入适当的润滑油,再用剪刀将叶片外缘稍稍剪去一点,将电机按原样装好后,通电试机,冷却风机M3恢复正常工作,制冷效果良好,故障排除。
海尔BCD-550WYJ电冰箱除箱时化霜不尽的故障维修
海尔BCD-550WYJ电冰箱不除霜的故障维修
海尔BCD-550WYJ电冰箱工作时噪音过大的故障分析
海尔BCD-550WYJ冰箱冷冻室两个风机都不转的故障
格力六代多联机空调机组新风调试CL故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
