某景区安装一拖一格力六代多联机(内机型号为GMV-NDX224P/A,外机型号为GMV-252WM/X),在进行新风调试时,只能进行到第5步,此时外机电脑板数码管显示字符“CL"。分析检修:本机"CL"表示容量配比过低。从内外机的型号看,内机选配容量为224" ,外机容量为“252”,不会存在容量配比过低现象。
该机外机容量码在出厂时已设定好,并用易熔胶封住。拆开室外机,查看室内机的实际容量,发现内机电脑板容量拨码状态均为“0”。该机室内机主板上只有容量码开关S1(5位,标注为“capacity"),如图1所示,将开关拨到"ON"的方向表示“0" ,相反方向表示"1”,拨码位置与室内机制冷量的对应关系如表1所示。
对应表 1,内机实际容量为"22" ,所以外机电脑板微处理器检测为容量配比过低。将S1置为“"11001(对应的室 内机制冷量为“224" )后,重新调试,故障排除。
提示:在使用格力多联机前,必须先过调试。调试时,先长按按钮“SW3",然后轻触“SW4"-步步确认。如果机器配置异常,调试到某一步时,就停止不前,并显示故障代码。故障排除后,会接着下一步,直至调试完成,制热共有6个步骤。内机“capacity"容量拨码S1实物如图2所示,外机调试按键排列如实物图3所示。
