接修一台海尔BCD-550WYJ变频式冰箱,故障表现为冷冻室两个风机都不转。该电冰箱属于海尔Y555电脑控制变频电冰箱系列,其冷冻室有冷却(散热)、冷冻(送冷)两个风机,控制电路如图1所示。主控芯片IC1(CPU )的型号是MC68HC08AB32/64,16脚输出冷却控制信号(LD-PWM),经N17驱动电源开关管P10导通,16V电源电压通过L1、E2滤波后,经插件CN2 12脚加至冷却风机M3正极,M3负极则经CN2 11脚接地。M3工作状态信号经CN2 10脚,R7、C7、C5反馈回IC1⑦脚(LD-PBSIG),用以监测冷却风机M3的工作状态。IC1⑥脚(ID-PWM)N18、PI1、I2.E3等控制CN2⑦~⑨脚外接冷冻风机M2,IC1⑥脚(LQ-PSBIG)为反馈信号输入端。冷冻风机M2控制原理及控制电路参数与冷却风机M3完全相同,不再赘述。
      由于冰箱控制电路如LCD屏、指示灯、蜂鸣器等工作正常,分析主控芯片IC1无问题。而冷冻风机M2和冷却风机M3及控制电路同时产生故障的可能性极小,因此怀疑它们共用的+16V电源供电有故障。打开冷冻室箱门,用手按下冷冻室门开关W3(模拟关闭冷冻室箱门),打开风机盖板观察冷冻风机M2和冷却风机M3确实均不转动,此时测IC1 16、17脚均有驱动信号(高电平)输出,但电源开关管P10、P11发射极却为0V,正常时应为16V,由此断定+16V电源电路有问题,相关电路如图2所示。依次检查易损元件开关变压器T200⑦-⑧-⑨绕组、整流二极管D202、 滤波电感L200及滤波电容E200、E208、C210等,发现D202正向电阻为1.2k,反向电阻为58k,而正常时正、反向电阻应分别为10Ω和无穷大,说明D202失效(失去单向的导电功能)。用同型号(MUR110/SF24 )整流二极管更换后试机,+16V供电恢复正常,两个风机开始运转,故障排除。
