接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障表现为不制冷,冷冻风机不转。打开冷冻室上部风道盖板,用手按住冷冻室门开关无冷风吹出,说明冷冻风机M2未转动,有关电路参见图1。该冰箱由变频压缩机将制冷剂送到冷冻室蒸发器形成冷源,由冷冻风机M2通过风道将冷气分别送到冷藏室和变温室,再由步进电机控制各自风门开、闭大小,精确调节冷藏室和变温室的进冷量,使室内温度达到设置温度要求。当冷冻风机不转时将无冷气送出,导致不制冷。检修时,先用手拨动冷冻风机叶片,转动灵活无卡滞现象。通电,测得IC1 17脚电压为4.8V,说明CPU输出的控制信号也正常。顺次检查R45、N18、R87、P11、D18、L2、E3及CN2的⑦、⑧、⑨脚,发现滤波电感L2内部烧断。L2是型号为L-181H1A的180pH/1A成品电感,若难以买到,也可用一只3.3Ω/2W~4.7Ω/2W电阻应急代换。
