1、限频的特点
MCU自保护,限制频率,降低频率或固定在某一个安全的频率(转速)电流小,高压压力低,低压高!
2、变频空调限频引起来的制热不好的原因
(1)、氟不合适;指的是不是氟多了就是氟少了,还有水分过大!不溶气体等。变频空调调整氟和定频空调一样,也是看外热交是否均匀且最冷!变频空调调整氟网上或一些教材要大家把氟全放掉,再定量加氟,而且是定频加,都是没有必要的!
(2)、探头阻值变异;探头阻值变异这只是一种叫法。实际上板子上的采样电路故障(例如滤波电容漏电了),MCU输入口坏了,用了一个不同规格的探头(但这个探头确实是好的,比方人家原来是15K的,你现在给人家换上去一个5K的,那行吗)
(3)、电源因素;例如电压偏低,电源接口外机主保险管接触不良,主令继电器,电抗器拉弧闪电等
(4)、安装或使用不当
二、加氟
1、是否结霜还要看温差与相对湿度是否支持!这里尽为了解释清楚和远程好理解,用图片来演示,1是一目了然,2是表示冬季加氟并不困难。
我们必须搞清楚和确认;我们使用的空调是热泵空调,热泵空调的基本原理就是;吸热-转移-散热。而吸热的东西就是外热交(外面的热交换器)
2、蒸发压力的提高势必带来的是蒸发温度的提高,外热交与外环温的温差减小!氟正常时;外热交与外环温的温差最大!外热交进口与出口的温差均匀。吸得热最多,粗管热,细管温!
氟多一口;外热交与外环温的温差减小!外热交的出口冷与进口,外热交的温度均匀。吸得热差点,粗管烫,细管温度常温!
氟再多一口;外热交与外环温的温差相近!外热交几乎没有什么反应,尽外热交管板弯管有所反应外热交的出口与进口的温度接近,气液分离器的温度冷与外热交!外热交的温度均匀。几乎吸不来热,粗管烫,细管凉氟如果再多,室外机的最冷点就移到气液分离器下面,压机吸入口处,外热交不吸热.........
3、粗管烫就是氟不合适,加氟多少会有一个“驼峰现象”也就是说,氟少了或氟多了粗管子都会烫的,而氟加的合适却并不烫,而是个热的,这几乎在全国都是一个普遍的现象,冬天加氟夏天放,器根本原因就是加氟看电流压力却没有添加修正数据惹的祸!
再说一遍,加氟看电流压力没有错,错的是没有添加修正因素,这就是我常说的“神龙见首不见尾”也就是说;只说了前半句,加氟要看电流压力,至于说什么叫修正因素,由于他没有听说过,也懵了,自然也就“不闪面”装个矜持,不再露脸.........
您要是问我修正因素都有那些因素,我也说不好,试着说说;例如内外风机是高风还是低风,内外环温是热还是冷,两器既毛细管搭配的不一样,房间高低,都会影响到高压的压力和电流当然一般维修工实际操作都是以一台机器做模本(也叫标准)相对一段时间内,以天气温度环境房间保温情况电压做一修正来看电流压力的!
但如果是不管东南西北都说多少压力电流,风口温度能达到多少度,显然是没有道理的
三、案例
1、案例1
正在制热没有化霜!压机外风机工作正常,电流压力也差不多!就是制热不好,和另一台对照。
这是西安格里一家王牌网点夏季才修过的机器,当时的故障现象是热保护毛细管堵了两路,下面的那路堵得较严重,上面的那组堵得稍好点(都没有完全堵死)另外缺氟,原因是夏季热保,维修人员实在是没辙了,只好选择“放点氟”走人.....
(原来氟也确实有的多)毛细管堵了两路,按说压力应该高,但“回流不好--后续部队接应不上去”高压怎么高的上去...和那台正常的空调相比,电流压力也差不多,看不出个所以然来, 但打开外机外壳,看见毛细管,手一摸,全明白了!!
过氟量少,蒸发压力低,行程短,发黑的地方已经无力蒸发吸热了!外热交正常的应该是很均匀,外机风口的风很森冷的。
灰色的一道表示已经衰竭-氟也缺,现在这台机器应该说氟是基本合适的,只是有两处分支毛细管微堵。
这是同天同一工况下拍到的另一台正常结霜的照片,外热交结霜均匀,明显可以看到铜管处的霜重于翅片的霜,片与片之间并没有粘连,而上一幅图片结的是白毛霜,霜虚,不实,互相粘连,中间还有“灰色的”一道.....
这是一台轻微缺氟的表现;也就是说仅仅欠了一口氟,不知道您看得出来外热交中间有一段颜色发淡....稍微再加一口氟就完美了!
两幅照片都是蒸发压力偏低!(90%以上都是缺氟,其次是堵)
上一幅只是差一点,而下一幅却差大发了,切是刚开机一会。原因是蒸发压力低,蒸发温度也低,与外环温的温差很大,白的地方结霜会随着时间的增长,霜会越发增大,而黑的地方依旧是黑的(常温)
制热的时候先走下面,因此两幅图片都显示下面的好于上面
正常的机器蒸发压力略高于缺氟的机器,因此蒸发温度也高于缺氟的机器,缺氟的机器先于正常机器起霜,由于它的蒸发温度低于正常机器,所以他结霜的地方蒸发吸热优于正常的机器,所以它结霜结的厚,挨着铜管及翅片的地方霜比正常机器还要“瓷实”但外层的温差较小,所以结的霜比较“虚松,高倍放大镜下可见针状霜有些地方现在制热时,外热交是干的,怎么观察“霜”是否匀?可以拔掉外风机线,这时候就可以看到是否匀,再不明显,就只能是打开外壳,眼看手摸外热交管板弯管,是否结露和上下的温度是否均匀!”
2、案例2
缺氟,开机一会,外热交2/3下部结霜,夸张的是霜竟和墙紧紧的粘在一起,而室外机里面的冰把风叶裹得紧紧的出风口流出来的冰溜子多长………这个用户讲;打天冷她开空调起他日夜都没有关过空调,只是近来室外机的声音怪怪的,就叫来工人瞧瞧…
缺氟的空调蒸发压力低,结霜的地方会结的可厚可厚,厚的我见过有十几厘米(挨着墙)而黑的地方老是常温,自然是不会结霜!,化霜它也化霜,外热交尽上面热,下面是没有温度的,每次尽上面的霜化掉了,变成水沉淀在冰上,形成一个“流坡”
网点里的老江湖都管王善章叫小屁孩,这个秦岭大山里出来的小孩,似乎平日里并没有人注意到他的存在,这个脸上还略显稚嫩的小脸却无比自豪的给大家讲他今天去皇后酒店修空调的经过,折实让“老江湖”心理不是个滋味
用户讲制热不好,前不久另一个网点的老工人才加了氟,什么用处都没有,今天派来个小孩能管用?小屁孩摸粗细管阀门都烫,进屋打开进风栅,过滤网全堵了...内机粗细管还烫。翻开内热交,拿“扫把”扫后背。
细管凉了下来,粗管还烫!去室外机拔掉外风机线,看霜倒是挺匀的………给细管子保温套内塞进一个温度计探头,给氟罐“放氟,并把氟罐放到外风机风口冷却,放氟速度很慢(原因是氟罐的温度下不去)温度计的温度却不断的上升,至温度又下降了,停止放氟,一会温度又回到最高值!
说完,走了,小屁孩似乎找回了自己的 “自尊”,小屁孩干了一个月累加的用氟量没有减少,还增加了........(小屁孩有时候还用这个氟干些“私活” )我心里边跟明镜似得,可老板却不知道....
这是一个真实的故事!一个从来没有接触过空调的小屁孩小王经过一月的培训,昨天干了一单漂亮活回来给大家讲;用户报格兰仕挂机不制热,到用户家,开机,摸粗管一会就热,但马上没有了温度,拔下四通阀线,接上压力表,压力居然直线下降,最后还抽了真空...检查细管阀,竟没有打开,打开细管阀,合上四通阀线,手摸粗管阀烫,细管阀常温,拔掉外风机线,可见外热交结霜均匀。接上氟罐,放到外风口冷却,给细管子保温套内塞个温度计探头,打开表阀放氟!温度计显示温度缓慢上升,至下降了一度停止放氟,一会温度又回到最高。
后据用户讲,它是今年四月份买的机器,机器安装好,试机竟不制冷,网点派维修工过来检查,发现抽真空,就加氟,用户在室内用手试试还行,以后看效果不好,也不想用它了..但看到小王放氟那么长的时间,似乎明白了,非要小王解释明白,可把小王吓得什么也不敢说........
附注:粗管烫;表示氟不合适,不是多了,就是少了,氟少了;外热交结霜不全,要是齐了,氟准多!您要是不放心,打开外壳,气液分离器或压机准比外热交还要冷!而细管的温度约等于风口温度,如果你离风口一尺远而没有感到温度,那肯定就是过滤网或内热交后背“脏堵了呗”。
3、案例3
工地门卫说;这台空调好像从来也没有化过霜.....工人检查说是1过滤网堵了,2内管温探头阻值小了点.....MCU说“不管从室温或管温报过来的数据来看,制热都是挺好的,不需要化霜,而且内热交还有点热,外风机时不时的还需要停一停”
4、案例4
接修一个投诉的用户反应奥克斯的挂机晚上开制热老是化霜噗哧气流声太频繁几分钟一次吵的邻居叫骂,不敢开了。第一个上门的师傅开了几分钟出现了一次现象后他把空调开到大风温度调高等了很久也没出现故障,就和用户解释说是压力太高了,卸压了,保护,用户不认可。本人上门那天气温大概三四度,在用户家试了很久也没现象,外机也没有霜,要等一个化霜周期那头发也要白了,而且用户把每次放气声的时间作了详细记录,第一次间隔的久点以后每隔三五分钟就出声一次。看来用户反应的的确是真实的,只不过我还没见到现象而已。分析要是化霜的话那也太频繁了,肯定不对,要么是电脑板出了问题。卸压之说那更不存在,因为这种小空调外机根本就没卸压阀,除非四通窜气,但串这么大气的肯定是硬坏,不会时好时坏隔三五分钟来一次。检查四通阀回路也没有接触不良情况,真是很奇怪。准备回去拿个电脑板和四通线圈(有的线圈会有热断路的情况)换上再说。
就在关机的时候发现了疑点,关机时压机和四通差不多同时停,风机还在转个不停,好久才停下来,正常程序应该是四通最后断电以减小气流声。仔细检查外机的风机四通阀线果然接反了,晕倒!原来用户用的那几天气温都较高,效果好,蒸发器热保较频繁,本该外风机时转时停的,变成四通频繁通断了,导致这么一个奇怪的情况,而气温低的时候就看不出故障了。 嗨,让安装工给绕进去了。给大家提个醒,共勉。这下大家看明白了吗,是四通阀与外风机接反了。
