一、阀芯漏
1、现象
       某维修车间室温7度,相对湿度43%,现象是高压不高,电流小,外热交换器几乎看不出来,也摸不出来什么感觉,但打开外机壳,可见外热交管板下部“弯管”结露,手摸;感觉非常寒冷,但外热交上部常温。拔掉四通阀,耳听“倒气声”柔弱,一会可见左图细管阀及细管结霜,粗管阀常温。
2、处理方法
        调整阀芯和拧紧罩盖无效,仍旧有漏氟现象,把自己的“真牛皮带”剪下一截,砂纸磨薄,剪刀剪元,刚好放进“阀芯罩帽”再检漏,已不再漏氟。拔掉四通阀线,加氟至粗细阀门一样渗冷,接上四通阀线,摸外热交进出口温差;进口略比出口冷点,观察,一会,外热交进出口温差均匀,再摸粗细阀门,粗管热细管温,内机制热正常!
        低压(蒸发压力)高了,蒸发的温度也高了,与外环温的温差就小了,吸得热也就小了,制热自然不好,可蒸发压力低了,蒸发器就不能完全利用,吸热不好,制热也不好!
附注:牛皮带虽有毛孔,但旋紧罩盖,挤压毛孔,却能保证这里不再漏氟。牛皮带热胀冷缩的特性比较好,而塑料皮遇冷容易炸裂,橡胶和“生胶带”遇氟和油不久就会“溶解,不能保证长久不漏氟!
二、缺氟
       如果气液分离器仅下部结霜,上部常温,我们可以判定它为缺氟,如果气液分离器通体凉但不很冰,尽压机吸入口结“白毛霜”则可以判定氟加的十二分的多!下面两幅图都是缺氟,是一台机器同一时间拍摄。
附注:箭头所指结霜的地方会因“工况”的不同而出现结露或结霜。压晗图随能反映出不同工况下的压力,但在实际应用的过程中,必须添加修正值,但这不是一般人可以随意得到的,空调使用一段时间后机器就不能保证都能在标准的健康状态下工作,但商函关系却永恒不变!我这里要讲的是;用最简单的方法,让大家尽快上手,解决问题,减少用户抱怨,挣到“银子”制热时冷凝器(房间)的压力是随着环境温度(就是冷凝器表面温度)升高压力随之升高的。加氟过量会造成蒸发温度升高,吸热量下降,进入压机的氟没有过热度,相对点说就是没完全成为气态而是湿蒸汽状态甚至气液混合态,排气温度下降,冷凝温度下降,压力偏低。这里的气液分离器结霜是因为气液分离器里面的冷冻油里面所溶的氟利昂二次蒸发所致,气温与分离器温差较小,同时回气温度与冰点也较接近,所以结霜较难熔化。若长时间开机,压机温度上升很高,或溶解氟利昂蒸发饱和后此现象无以维系。
三、氟加多了
1、现象
       高压不高,电流不大,回气管“烫”细管冷,外热交换器摸不出来也看不出来什么..低压偏高,打开外机(见图)管板弯管全部结露!手摸外热交出口远比进口冷得多!
2、处理方法
      依旧是制热模式;
      把氟回收到空大罐(大罐放在冷水盆中,并用外风机冷气);
      放氟至外热交进出口的温差一致。看内机风口温度已到28度(进出风口的温差已达28-7=21度);
      停机,把外机罩壳全部恢复到位,再次开机,20分钟后再次检测内机风口温度已达34度(34-9=25度)**这时候没有加辅电**;
      一会,内机风口温度急剧下降,检查是外风机停了,检查“管温”,原来是维修工把“管温”塞进粗管保温套内..(不知道维修工是什么意思)把“管温”拔出来,垂放在空中,一会外风机又开始工作。
      附注:制热时外热交的进口接毛细管过滤器,而出口是上面的那个粗管,去四通阀!
四、测高压电流不准,那么低压(蒸发压力)是否准呢?
1、案例
      其实制热时蒸发压力受室外温度的影响也是蛮大的,温度高了,压力大了,温度低了压力也低了,现在南方最高的压力可以达到0.4Mpa,可北方最低的地 ...
      为什么要加那么多的氟...
回答:当时检查电流小高压只有0.9Mpa(电压内外风机都正常)地球人都知道是缺氟了!连美的总部搞技术的都说压力起码应该有1.7Mpa........
       大家给评评理,我加氟才加到1.6Mpa就再也加不上去了........是我的错!美的总部搞技术的说错了!还是全国维修工认识错了
       是的!这到底是谁错了,是哪里出了错误?
       我们当年学的是商焓关系压晗图比容了什么数学模型的恐怕大家和我一样稀里糊涂什么也没有明白,似乎跟平日里的工作没有任何的关系..........后来听说春兰发明了一个压力电流法,大家伙才发现有了一个具有操作性指导性东西,打那时候起各大培训老师一个跟一个的学了起来,并教会了大家........
        直到今冬也没见谁有过异议...........
2、总结:
        看到这里,不知道大家伙看明白了没有,就是制热好的空调高压压力相对高一点,可要是你不管空调使用的工况,生拉硬拽非把高压打到多少压力却并不一定制热好!
        刚才说的那台陕北ESD120空调修复后的高压压力是1.1Mpa(没有开辅电时测量。室外温度据说是零下二十几度..)严格的说,当地维修工没有修前确实是缺了一点氟,但缺的并不多!只是用户和维修工认为制热的效果和他们的理想值差点太远,他们认为天气不冷不需要使用空调,正因为天冷才需要使用空调!空调温度设置有个30度,室内温度就应该能达到30度,就算达不到30度,也应该到26度吧.......陕北,石家庄,唐山是这样,那么江浙地区没有那么冷,制热效果应该好许多是吧?也不见得,这些地方温度的绝对值不低,但相对湿度却很高,见制热一会,外热交上的霜就结满了(也是一样吸不来热)。
