一、如何判断系统管路内有空气
1、停机2小时后,接高压或低压压力,将压力数据对照《R22的热力性质表》,找出相对应的温度,将找出的温度与现场环境温度对比,如果会高出,高出的部分就说明系统存在不凝性气体,高出的越多,不凝性气体就存在的越多。
       也可以在停机2小时后根据当时的环境温度在《R22的热力性质表》中找出相对应的压力与空调实测的压力作比较,实测压力与当时环境温度下的相对应的压力之差为不凝性气体压力。这是最为科学的不凝性气体的检测方法。
2、(1)冷凝压力很高 (2)压力表抖动很厉害 (3)制热效果很差
       放掉制冷剂、抽真空、加氟。
二、案例
1、案例1
       下方这一台空调原本的毛病的制热不好;可他看外热交结霜挺好的,而且也不过分…猛然间觉得怎么没有外风机的“呼呼声”开盖确认是外风机电容故障,更换故障消除。可制热并不见有根本性的改善,忽然间发现外热交这一会怎么结霜不全,于是拔掉四通阀线,加氟至外热交结霜刚好,这一会制热就好多了!
2、案例2
3、案例3
4、案例4
       空调现在是制冷,是不是模式是制热,但实际情况确实在制冷!检查四通阀没有动作!
       重点检查四通阀线圈开路,没有供上电,四通阀尼龙块卡(浇一壶开水试试,在敲击四通阀体试试,给四通阀反复上电掉电试试)如果还是不行那就只能是更换四通阀了。
上图中,室外机粗细两个阀门及管子都结霜了。
5、案例5
       我宿舍里的空调不能制热,所以上网找原因,上午看到周工的好文章,一口气看下来,中午就打开空调,查找原因,虽说我是学电子的,但还是不了解空调,所以上来求教了。
       空调机是“美歌”牌空调,天冷了,开启制热,空调运行了十几分钟,只看到电源和运行指示灯亮,但就是没有热风吹出,室内机风机也不转,然后就是两指示灯闪烁,外机可以看到风扇运转,也可以听到压缩机运行,可就是没有热风出来,好郁闷啊,因为是公司宿舍的,向公司反应了情况,但就是不知何时才来人修理;中午打开室内机的盖子,拍了几张图片!请周工分析是何原因;
附注:模式在制热,可室内机结霜,内风机不工作。
       有人会说人家制热,外热交都是结霜的,北方地区什么也没有,这个怎么会是这样的?这个一点也不奇怪温度稍高一点湿度稍大一点就是这样的。北方地区什么也看不到,就从外热交的上面往下浇一溜水;看水冻结的情况来判断外热交的冷度。
7、案例7
        这一副照片能看清楚吗,上盖结合部这个地方就是过滤网的地方,结霜就是在这个地方,界限非常的清晰,而且两边的温度差也非常的大,上面常温,下面森冷,之所以有这么大的表现;就是压力差形成的,压力低,温度就低,压力高温度就高!而压力差的形成就是堵!堵就是节流。当然他并不是完全的堵,如果完全堵了,那就没有气过去了,既然没有氟通过,就不存在吸热,没有吸热;他还会结霜吗?
       由于气液分离器上盖常温,因此四通阀的两根管子以及外热交都是常温!一般来讲由于这些管子都是粗管子,几乎没有可以堵得地方,所以别的地方就不会见到霜的....
8、案例8
         刚才工人回来讲这么一个有意思的故事,说是挺好玩的;现在把它分享给大家听听...
         说是奥克斯某用户买了一台32的挂机,叫某网点安装,这一个网点不知道是怎么回事经让一个老工人去安装,老把式把室内机的管道线接完,抱起管道和室内机从穿墙洞过,当马上要挂室内机的时候,空调配管折了下去........这个时候用户都看到了,安装工说没事,继续安装.
         空调安装完毕,试机效果不好,把用户冷的...安装工说你懂不懂,空调刚启动都是这样......
         用户都用了一个多小时了,还是冷,打电话投诉。那个网点情愿被罚也不去,办事处逼我们去。看室外机挺好玩“外热交的上面结霜,而下面却没有霜,也不冷”我叫他把照片拍回来,他说他的手机没有拍照功能“我说是粗管子折瘪了!检查结果果然如此!
         你想,空调高压高温的气态通过粗管阀粗管子输入到室内机去,可到了粗管子折瘪了的地方,通行受阻,而且还有一点节流,你想还能制热吗???不制冷就好了。
系统里的氟并没有少,只是基本都跑到外热交里面去了,而且在外热交的下部基本上还都是液体,液体是无法蒸发,不吸热的,所以就没有什么温差,只能是一个常温了。
         压缩机的吸入与排出应该是同比例的,由于排出不充分那么吸入也不会充分,只能是吸外热交上面一部分的氟,这一部分氟被吸走,所以这一部分就会气化吸热,因此这一部分是个冷的襂的
         也就是说氟在内外机的比例已经严重失衡。
9、其他
附注:大金450多联机室外机典型的分支毛细管堵了….
