一、TCL定频空调故障代码表
二、TCL定频空调显示E1、E2检修
当空调显示E1,表示室内温度传感器RT(热敏电阻)短路或断路了,显示E2表示管温热敏电阻IPT短路或断路,请更换热敏电阻TCL2004以后生产的空调基本都是采用的5K/ 25℃负温度系数热敏电阻,温度越高阻值越小。
三、显示 E5故障检修
只有三相电柜机(空调型号最后一位字母为S)才会显示E5,如果挂机显示E5是内机控制板故障。
显示E5表示内机控制板没有接到外机反馈信号,可能出现的原因:
1、三相电缺相、错相
2、内外机连接线断路
3、外机控制板或内机控制板故障
4、外机缺氟(低压缺氟保护)
5、压力开关断路
6、压缩机温度保护器断路
7、外机变压器断路
TCL三相电柜机E5保护有2种方式:12V低压控制和220V高压控制,如果控制外机的3个继电器在内机控制板,则是采用220V控制方案,如果这3个继电器在外机控制板上,则是采用的12V直流控制方案。
2010年前的机型大多采用220V控制方案.
3P型号参考5P型号,3P外机控制板和5P控制板基本通用,可互代换。
220V方案 保护信号取自三相电源的T相,信号进入室外电路板后,通过室外电路板的相序检测-电流检测-排气温控器-高压开关-室内机P7。室内电控板检测到此强电信号,则认为外机工作正常。如果相序,压机电流,排气温度,排气压力任何一项异常,则相应的元器件断开,保护信号无法进入内机,则停机保护,室内显示外机保护故障代码E5。
机型不同显示的故障代码可能有所不同,见下表,显示E5时观察外机板上绿色指示灯是否亮,绿灯亮表示电源及控制板正常,P2应有220V输出,不亮请检查三相电是否缺相错相、变压器是否正常。否则更换外机板。绿灯亮仍显示E5,请检查压力开关、压缩机温度控制器、室内外连线是否导通,内机P7是否有220V,如P7有220V仍显示E5,则为内机板坏。
实际维修中三相电缺相错相的较多,其次是外机控制板故障。
对于有加长线的,要重点检查电线接头是否接好,绝缘包扎是否合格。
12V控制原理:由内机提供12V直流电源,通过内机控制板CN13A插头的灰色线,输出到外机控制板-压力保护(低压保护)-相序保护 -返回室内CN13A(棕色),如果棕色线无12V则显示E5。室外部分检查和220V方案一样。
检修时万用表置直流档,黑笔搭内机控制板7812的铝散热片,红笔分别测量CN13A的灰色和棕色线,如果灰色线无12V则为内机板故障,如果棕色线无12V则为外机控制板故障,如有棕色线12V则为内机板故障。必要时试着短接灰色和棕色线,看E5是否消失、外机是否运行。
CN13A插头定义
棕色:12V返回信号 红色:外风机 黄色:四通阀 白色:压缩机 灰色:12V输出
CN13B为应急,加氟时使用,接通后外机保护失效
控制板接口说明
O-FAN:外风机 VALVE:四通阀 COMP:压缩机 HEATER:电加热 PTC-L电加热
PUSE:保险 OPT:外温度传感器 IPT:内管温传感器 RT:内室温传感器
AC-L:火线 AC-N零线 DISP:显示接口 SWING:导风电机
四、显示 E6故障检修
1、E6故障原因:控制板没有接到内风机转速反馈信号。
TCL挂机内电机采用可控硅调速模式,内电机(PG电机)有两个插头,电源插头和风速反馈插头。电机提供3脉冲/转 :若5s内无转速反馈信号,则室内风机关闭,同时关闭压机、外风机、四通阀、电辅热等控制对象;10s后,室内风机再次启动,若5s内仍无转速反馈信号,则关机进入室内风机故障保护,显示E6。
2、E6故障的检修流程:
出现E6后要观察空调状态,先断电,然后开机,观察内风机是否转动送风,如果内风机一直不送风,用手轻轻拨动贯流风叶,看转动是否灵活,如果转动困难,说明风叶有问题,检查风叶是否错位或有异物卡住。
如果贯流风扇转动灵活则为电机故障。如果拨动风叶后风扇一直转动,不再出现E6则是控制板上的风机启动电容开路,用同规格电容代替即可(1.2UF)
如果开机后电机转动几秒停止,然后又转动,最后出现E6,一般为电机故障,有时也有控制板原因造成E6故障。
检修时如无法判断是电机问题还是控制板问题,本着先易后难的原则,先换板试试,如不行再换电机,电机故障比例在80%以上。(内部霍尔原件损坏,电机绕组正常)
