长岭BCD-185型冰箱冷机启动30分钟后过载保护,热机启动后几分钟内过载保护
2007-08-30
1264
测量电源电压正常。检查保护器、启动器和压缩机的温度都正常。测量工作电流大于额定值,拆下压缩机,空载电流大于正常值,但保护器不跳开。查运行绕组局部短路,更换新压缩机,冰箱工作正常。
扬子BCD-205型冰箱,冷冻室不结霜
电冰箱继电器的故障现象
海尔牌空调器压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷
三菱SRK325HENF-W型空调用遥控和手控均无法开
将军ASG9AKF-W型空调内、外机均无法开机,LED
日立RAS-3107CH空调开机半小时后出现自动停机,
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
