三菱SRK325HENF-W型空调用遥控和手控均无法开机,面板指示器无显示
2007-08-31作者:2028
首先检查IC3(LM7812)屹、役脚电压分别为16V、12V均正常。再测IC4(L78LR05D)屹、臆、逸脚均无电压。查R1电阻已开路,更换电阻后,测L78LR05屹、逸脚电压已正常,但臆脚电位还是不正常,无突变过程。从电路特性看,应由该集成块臆脚向CPU PST端提供复位信号,即每次开机初始化时该臆脚向CPU复位端提供低电平信号,直至CPU电源端建立起稳定的5V电压后,其臆脚才上升至5V。由此可推断电路已失去复位功能。更换集成电路L78LR05后,用遥控器开机仍无作用,但这时用手动可以开机,面板显示黄、绿灯亮,待延时三分钟后压缩机也能启动工作。从上述现象看,能手动开机,说明CPU工作要素已基本确立,问题主要在遥控发射与接收电路部分。查接收器K532D中D1、D2、D3电位均正常,查D2在按遥控器时有大于3V直流脉冲电压输出。再测IC1(D78C12ACW)紒紦矠、紓紛矠脚(PC2、INT2端)有大于4.5V的电压,说明遥控接收信号已送到IC1遥控信号输入端,据此断定故障发生在IC1内部。由于其电路内部设有二个接收端口,试将紓紛矠脚断开,将信号改接到紓紣矠脚,且将紓紣矠脚经电阻接高电平。经改接后通电试机,遥控、手控均能正常开机,故障得到排除。
