日立RAS-3107CH空调开机半小时后出现自动停机,运行指示灯LD104(黄)不亮
2007-08-31作者:1241
用万用表检测μPDT533CU-266开机复位信号有电平变化,又测CPU保护端口能一直处于低电平状态,CPU内部基本正常,对此可把故障范围缩小到电源供电、电压调整器和滤波电路。先用外加+5V电源试机,观察两小时未发生上述故障。查桥式整流、三端稳压块LM7805和C203~C206电容器均无异常,故判断故障在电源变压器一次侧前。由于该电路在电源变压器一次侧串接四只温度保护器,分别用于保护风扇电机、印刷电路板、终端板和电气品箱,逐个检查,发现风扇电机保护器(109℃)附近接插件有氧化发黑现象,插件较松动。通过清洗、整形后,通电试机,故障完全排除。
