松下MasterⅢ系列中央空调是一款性能稳定的家用多联机,外机涵盖了4HP~10HP的规格,其中CU-ME36B01、CU - ME45B01.CUME54B01的外机使用AC220V电源,分别为4HP、5HP、6HP;CU-ME8B1Y02、CUME8B10Y02型号外机使用AC380V电源,分别为8HP和10HP,以满足家庭洋房和大空间别墅用户的选择。该系列中央空调采用松下直流变频压缩机、内外风机,其中压缩机是原装进口,其优秀的算法使产品性能出色,远超一般能效标准,IPLV达到7.0,属于高效节能的产品,在南方区域使用用户相对较多。笔者总结了多套该产品的通信地址设置、现地设定的经验,供同行参考。该系列多联机采用分歧管连接方式来分配冷媒,其内外机连接方式如图1所示。
       制冷时,外机主要把压缩机泵出的高温高压制冷剂气态冷媒通过外部的热交换器冷凝为中温高压液态冷媒,再通过外机三通截止阀的紫铜管管路进行冷媒的输送,然后经内机电子膨胀阀节流降压在蒸发器内气化蒸发然后通过内风机强迫热交换形成冷气,最后通过回气管又回到外机进行下一循环的制冷工作;制热循环主要是外机的四通换向阀对冷媒管路进行切换,把高温高压气态制冷剂供入内机中,经风机运转进行强迫热交换而吹出暖风,再通过外机热交换器气化蒸发后回到压缩机吸气口,形成一个完整的制热循环。
一、系统连接原理
      松下Master Ⅲ多联机安装连接一般含冷媒系统、供电电源、冷凝水管路和通信系统,图2是一台外机连接多台内机的完整系统连接图。由于该系列多联机定位于家用,- -般采用一台外机拖带多台内机的方案居多,如果商用,更多采用松下Master加强系列V型,通过外机多模块组合增强其对内机的拖带率和节约安装材料如紫铜管等。如果在一套房子内需要安装多套松下Master亚多联机,为了便于管理往往安装“集中控制器”,这样更好对其使用进行配置与操作,如图3所示。
1.冷媒管路连接原理
       一台外机连接多台内机系统,见图2所示,主要指在一些制冷量较小的场合,往往通过一台外机连接多台内机来满足制冷的需求,从而实现冷媒系统循环;而在-些冷量需求相对较大的场合往往通过多套内外机分系统工作来满足更大空间需求,见图3所示,这样能组成更大的供冷量,而且便于集中管理与控制。内机主要通过分歧管实现对冷媒的分配,确保足够冷媒量,从而达到良好的制冷、制热效果。CU -ME36B01.CU -ME45B01、CU-ME54B01三种型号截止阀处的配管规格均为9.52/中15.88;CU-ME8B1Y02机截止阀处的配管规格为9.52/中19.05,长度超过90m时,配管要加大,如中12.7/中22.22;CU-ME8B10Y02机截止阀处的配管规格为9.52/中22.22,长度超过90m时配管要加大,如中12.7/中25.4。
2.通信线路连接原理
       通信线路采用“手拉手”的连接方式,见图2、图3所示,外机、内机都是通过通信端子U1、U2.(在内外机都有的通信接线端子)采用两芯的屏蔽线连接以实现内外机之间的通信,但是通信线禁止形成闭合路径的连线方式,否则会损坏电路板或报故障等。
二、系统通信地址设置
       多联机的通信地址设置,就是要在室内、外机上进行自动或手动分配地址,这样内外机才能进行数据通信,实施控制、诊断、保护等相关功能。如果地址设置错误,内外机会不工作而进入保护状态。目前通信地址设置一般有自动地址和手动地址,下面结合松下Master I多联机分别进行设置方法的描述。
1.自动地址设置
      自动地址设置适用于连接室内机台数不多以及电源质量相对较高的场合,CU-ME36B01、CU-ME45B01.CU-ME54B01外机连接室内机的能力最多台数分别为4、5、7台。松下Master I系列机建议自动地址设置不要超过7台。
      自动地址设置方法如下:
(1)设置过程中室内、外机严禁上电。
(2)将各室内机电控P板内机地址设置的各开关、旋钮调节至如图4所示的状态,百位开关SW203拨至“OFF"(“OFF"都表示为切断“0”状态),十位旋钮sw202调至“0"位置,个位旋钮SW201调至“0"位置。
(3)将各室内机电控P板外机地址设置的各开关、旋钮调节至如图4所示的状态,百位开关sW3拨至“OFF”,十位旋钮sW4调至“0"位置,个位旋钮sW5调至“0”位置。
(4)将室外机电控 P板室外地址设置的各开关、旋钮调节至如图5所示状态,百位开关sw-OUT3拨至“OFF”, 十位旋钮sw-OuT2调至“0"位置,个位旋钮sw- out1调至“0”位置。
(5 )将外机P板的SW5, Power供电开关推至接通“ON"状态,给通信网络供电,如图5所示。
(6)按先后顺序给室内机、室外机上电,此时会,显示地址重复的故障代码“F25 -01”,不需要处理,关闭所有室内机和室外机电源。(7)再次对室内机、室外机依次上电,此时内外机通信自动地址已经设置好。内外机.上电过程要尽快控制在约2min~3min内完成,避免设置超时失败。
2.手动地址设置
        对于连接内外机数量比较多的场合或者采用集中控制方案的,一般使用手动设置,通过对内外机手动分配地址,便于日后的管理、维护等。一般较大的系统均采用手动地址设置,例如cu-ME8B1Y02.CU-ME8B10Y02型号的外机最大能连接内机数量分别为13和16台,超过7台建议使用手动地址设置(这是早期产品,而2020年松下MasterS系列已实现多内机连接自动地址、自动寻址功能)。
手动地址设置方法如下:
(1 )设置过程中室内外机严禁上电。
(2 )在各室内机P板上给内机设定地址。要求地址不能重复,理论上最多可以设置001-199个地址,在实际设置过程中一般需要依据系统划分情况进行地址设置,以便于管理。如图3所示,室内机的1#-4#内机中的P板可以设置内机地址为“011.012.013.014" ,只要不重复就可以;内机P板中的外机可以设置为“001"。5#-8#内机中的P板可以设置为“021.022.023.024 ;内机P板中的外机可以设置为“002"”。在地址设置过程中要注意室内机地址不能重复,否则系统将不能正常识别与运行。
(3 )对室外机的P板进行外机地址设置,在同一系统中室外机地址必须与室内机中的外机地址编号相同;室外机与室外机之间的地址不能相同。
(4)使用集中控制器时要将外机P板的Power供电开关置于“OFF"状态,即改为由集中控制器给通信网络供电,这样才能对其进行有效的集中控制。
(5 )对室内机、室外机依次上电,这时板子.上就会记忆已设置的地址参数等,为实施正常运行服务做准备。
三、多联机现地设定
       现地设定主要就是通过对空调一些模式(功能模式、冷媒充注模式、监视模式)进行设定,便于安装维保等需 要。现地设定方法如下:
1.多联机上电, 但不开机,在待机状态下操作。
2.在外机电控板上同时按下“选择”与“决定”按键5s左右,数码显示器LED2、LED3、LED4共同显示为“8.8.8" ,然后开始闪烁显示为“1.0.0",如图6所示。
3.按“选择'按键,每按一下,LED2依次显示数字“1、2、3.4.5.6.7.8.9.0" ,依据设定内容(见表1所示)选择对应的数字。
4. 确定LED2所需的数字后按下“决定"按钮,说明LED2已选择,跳到LED3,LED3和LED4闪烁。
5.按“选择”按钮,每按一下,LED3依次显示数字“1、2、3.4.5.6.7.8.9.0",依据设定内容(见表1所示),选择对应的数字。
6.确定LED3所需的数字后,按下“决定"按钮,说明LED3已选择,此时LED2、LED3显示已选定的数字,跳到闪烁的LED4。
7.同理选择LED4,确定所需的数字。8.LED2.LED3.LED4依据设定内容选择完成后,同时按下“选择”与“决定”按键约5s, LED2、LED3.LED4灯灭并被系统确认。
