1.断开电源
由于更换压缩机需要拆除接线端子上的连接线,所以更换前应断开空调电源。若使用电源插头供电的空调可直接拔下电源插头,而使用空气开关供电的空调应关闭开关使之断开。
2.排空制冷剂
更换压缩机时需要使用焊炬焊接吸气管和排气管口,而系统内制冷剂(R22或R410A )遇到高温明火会产生有毒气体,因此应将系统内制冷剂放空。操作时可使用活动扳手松开室外机细管螺母,如图1所示,系统内的制冷剂由螺母处向外冒出。待放置一定时间感觉气体变弱时,再取下细管的螺母,使室外机二通阀和连接管道处与外界的大气相通,这样可使系统内制冷剂完全放空。
3.取下外壳和压缩机引线
(1)使用十字改锥(螺丝刀)取下室外机上顶盖和前侧盖的固定螺钉后,依次取下室外机.上顶盖和前侧盖;
(2)压缩机外面设有保温棉,找到固定线后取下保温棉;
(3)由于压缩机底脚螺钉位于后侧盖内,因此还应当取下后侧盖。用固定扳手或尖嘴钳松开压缩机接线盖的固定螺母后,依次取下螺母和接线盖。如图2、图3所示。
4.取下压缩机
(1)动火(取下排气管和吸气管)
1)手摸室外机二通阀口,感觉无气体排出时,说明室外机系统内制冷剂已完全放出;
2)使用焊炬加热压缩机排气管口,当看到管口烧到开始发红、焊接处焊料开始流动时,用钳子夹住连接铜管并向.上提起,使连接管道从排气管中拔出;
3)使用同样方法拔出压缩机吸气管的连接管道;
4)拔出压缩机排气管和吸气管的管道后,再继续使用焊炬加热管道,让表面剩余焊料充分熔化且流动直至掉下,使表面光滑,这样能顺利插入新压缩机的管口。如图4所示。
5)将连接管道的管口表面处理光滑后,扳动管道使之与压缩机的吸气管口和排气管口分开,防止因温度过高时再次靠连。如图5所示。
(2)取下压缩机在拆取时,通常需先将压缩机和室外风机之间的隔板取下或移动后,才能使用扳手松开螺母直至取下。一般来说,压缩机是由3个底脚将其固定在室外机底座.上,并由3个螺母固定。所以,使用扳手先取下外侧螺母,再取下后侧盖内部螺母,最后拆取内侧螺母。在取下3个固定螺母过程时,连接管道和压缩机管口的温度会逐渐下降至常温,此时观察室外机系统,留意压缩机的储液瓶方向,以便确定新压缩机的安装位置。扳开或移动压缩机连接的管道,双手抱住压缩机外部并向上提起,使底脚脱离室外机底座,取出压缩机。如图6所示。
5.安装压缩机
(1)安装减震垫取下旧压缩机底脚上的3个胶垫,并正确安装在新压缩机的底脚上面。如图7所示。
(2)固定压缩机取下新压缩机吸气管和排气管的塑料密封塞双手抱住新压缩机,将压缩机3个底脚对应安装于室外机底座的3个固定杆中。
(3)焊接管路将粗管插入压缩机吸气管口,细管插入排气管口(插入深度以原管道遗留的痕迹为准),插入后管道呈自然状态,不要受外力固定,否则在焊接管口时,管道将会向外移动。使用焊炬依次焊接压缩机排气管、吸气管的连接管道焊接时应将管口加热至暗红色,再加入焊条,焊条流动将整个管口封闭。如图8、图9、图10所示。
(4)安装固定螺母由于焊接使压缩机管口温度较高,不能直接进行检漏,所以,此时可先依次安装3个底脚螺母,以便等待其管口温度自然下降。在实际维修中,螺母可先用手轻轻紧固后,再使用扳手拧紧即可。
(5)安装连接线安装连接线的步骤相当重要,如果连接线插错,压缩机将不能正常启动运行;如果更换非同型号压缩机(替代压缩机),应使用万用表电阻挡,测量3个接线端子的阻值来确定端子的功能脚,然后再安装3根连接线。如图11、图12所示。
6.检查
(1)检漏使用制冷剂R22顶空:完全排出系统内空气后,再用扳手将室外机细管螺母拧紧,再向系统内充入约0.7MPa的静态制冷剂用于检漏。将洗洁精倒在毛巾上面,并揉出泡沫,涂在压缩机吸气管口和排气管口,检查焊接部位是否冒泡,以确定焊点是否存在砂眼而导致制冷剂泄漏;不冒泡为正常,如冒泡说明有漏点,应再次放空制冷剂并重新焊接,直至检漏正常。
(2)安装接线盖由于接线盖高于排气管口焊点,因此应在完成检漏工作后再安装接线盖,并拧紧顶部的固定螺母。如图13所示。
(3)安装外壳将保温棉安装在压缩机外部,并依次安装后侧盖、前侧盖、上顶盖,拧紧全部的固定螺钉,再次启动空调,将制冷剂充至正常压力,待空调制冷或制热正常后,完成更换压缩机的工作。
