上门后开机的确如用户所述,内机很久都没有任何变化(无风无热),探出头听外机压缩机没有运行的变频运转声音。于是穿戴好安全防护措施打开外机盖板,观测外机主板运行情况。
结果发现LED1不亮LED2常亮,LED3闪,根据故障代码一览表判断,压缩机启动故障或者保护。于是断电测量压缩机三个端子接线柱阻值未见异常,测量压缩机排气探头阻值200多K未见异常(探头阻值异常也会有其它报警代码),测量压缩机头上过载保护器端子,发现阻值无穷大(应该常通),排除其它因素,就过载保护器自己损坏,手头又没有,觉得实用方法就是直接短接它(大金风管机都是这样干的),重新上电试机,实际正常。
