空调的四通阀主阀体内部构造图如下图1所示,四通阀先导阀内部构造如下图2所示,下面详细的讲解一下四通阀的故障判断方法和维修时的注意事项。
1、四通阀常见故障判断方法
(1)四通阀窜气的判别启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S.C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位。
(2)四通阀不能正常换向的故障原因
1)电磁线圈损坏,先导阀不起作用。
2)四通阀的阀滑被系统内部的氧化皮、杂物、劣化油脂等脏物卡住或粘住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体解决。
3)阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑阀不能换向,从外观可判断。
4)由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏变形,无法换向(备注:使用大金和三洋涡旋压缩机产生液击的情况较多)。
5)四通阀内部间隙过大,阀座焊接时轻微烧坏泄漏量超标,造成窜气,使滑阀两端压力平衡,无法推动滑阀换向。
6)系统压力使四通阀主滑块破碎,导致主滑块不能换向。
7)先导阀内腔脏堵,导致先导阀不能工作。
8)由于系统原因,开机时主滑块处于阀体中间,通电时无法形成两端压差,导致不能换向;此时可通过敲击阀体和加充冷媒解决。
9)系统有慢漏,冷媒较少,不能形成换向所需的压力差。
10)四通阀阀体、毛细管或焊点有冷媒泄漏,一般阀体表 面均会有很多油脂。在阀体表面涂上肥皂水,如果发现有气泡产生,说明泄漏冷媒;如果发现在阀体、毛细管或毛细管焊接处有气泡,需要更换四通阀;如果在E、S.C或D管扩口处有气泡产生,可通过补焊解决。
2、四通阀维修注意事项
(1)换用新四通阀使用前,四个管口应该用塑料塞塞紧,防止杂物进入四通阀内;焊接前注意观察四通阀滑块位置(滑块在四通阀主阀体内部的左边,如果在中间或右边,轻敲阀体,将阀块敲到左边)。
(2)四通阀在烧焊前必须取下先导阀的线圈,以免焊接过程操作不当而烧坏线圈。
(3)在焊下四通阀前,必须用湿布将四通阀包住,如图3所示,并将四通阀组件整体焊下;注意焊接时火焰的方向,如图4所示,不允许火焰对阀体进行加热。
(4)将组件中的四通阀浸泡在水中进行更换,如图5所示。
为控制四通阀组件管路件之间相对角度,可采取拆下一根管路件,将新阀焊接好后,再拆换其他管路件;更换过程中应保证新旧四通阀内部不被烧坏,确保新阀的焊接质量。更换时的注意事项:
1)在安装四通阀组件时,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰方向,不允许火焰对阀体进行加热;
2)更换四通阀时,因铜管被焊接多次,尽量使用含银钎料,如无含银钎料,可用铜磷钎料加助熔剂进行焊接;
3)在焊接四通阀冷却时,应注意避免水进入阀体内;
4 )焊接时应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后,用氮气吹净四通阀内部氧化皮。
