一、定频内机电控组件好坏的判断方法
       用数字万用表在路检测定频电控组件上的风扇电机启动电容,若明显低于标注值的20%,即可初步判断该组件已损坏(直接更换该电容便可)。若检测风扇电机启动电容为正常值,则按照以下流程进行操作:
      1、将定频电控组件与遥控接收板、显示板、温度传感器(室内、内盘)及接插件分别连接在整机上,如图1所示;
      2、采用长虹变频遥控器(如图2所示),长按“空气清新”键,进入维修模式,再按温度“+、-”选择至代码“11",按“开/关"键确定,检测室内传感器温度,代码显示“12”,按“开/关”键确定,检测内盘传感器温度(制热5°C~55°C,制冷8°C~15°C )是否正常;
       3.开启空调,通过调整变频遥控器上相应的代码,若均能达到制冷/制热温度参数值,即可判断该定频内机电控组件正常,否则可直接判断为坏件。
二、变频外机电控组件好坏的判断方法
       1、压缩机驱动板组件(型号:8699/8695/8697)好坏的判断
(1)压缩机运转检查
1)将外机电控板各连接线与压缩机驱动组件对应位号进行有效连接;
2)将压缩机连接线正确接入驱动板组件的U/V/W位号;
3)正确插入与压缩机型号匹配的E方驱动芯片至位号D10;
4)接通电源,遥控开机,设置制冷/制热,压缩机能否正常运转。
(2)PFC开启检查
1)设置制热或制冷运行,压缩机升/降频能否正常;
2)长按遥控器。上的“空气清新”键,进入维修模式。
        制热模式;按遥控器温度“+、-"选择至代码“16”,按“开/关”键确定, 压缩机运行电流>3A,代码"21" ,升频>70Hz,且稳定运行30s以上;
        制冷模式;选择代码“16" ,按“开/关”键确定,压缩机运行电流>3A,代码“21" ,升频>50Hz,且稳定运行30s以上,代码“17" ,查询无“P”字符保护显示,整机不保护停机,不报故障。
        以上两项若检测均正常,即可判断其为好件,否则为坏件。
2. 变频挂机外机一体电控组件(型号:1815/31793)好坏的判断
(1)通讯信号检查
1)遥控开机设置“制热”状态,温度调至16°C,进入维修模式(长按“空气清新“键),按遥控器温度“+.-"选择至代码“11",按“开/关'键确定;室内传感器温度显示“实时”温度,代码“12";内盘温度显示>40°C,代码"16”;压缩机运行电流>3A,代码“21”,升频>70Hz,且稳定运行30s以上,制热能正常运行,机器不保护停机,不报故障;
2)遥控开机设置“制冷”状态,温度调至31°C,进入维修模式(长按“空气清新“键),按遥控器温度“+.-"选择至代码“11" ,按“开/关”键确定;室内传感器温度显示“实时”温度,代码“12”;内盘温度显示<15C,代码“16”;压缩机运行电流>3A,代码“21”升频>50Hz,且稳定运行30s以上,制冷能正常运行,机器不保护停机,不报故障。
(2)压缩机运转检查
1)将主控板各连接线与压缩机驱动组件对应位号进行有效连接;
2)将压缩机连接线正确接入驱动板组件U/V/W位号;
3)正确插入与压缩机型号匹配的E方驱动芯片至位号D10(型号:31793,而1815采用工装写入)方式;
(3)PFC运行检查
1)设置制热或制冷运行,压缩机升/降频正常,机器不保护停机,不报故障;
2)用遥控器设置代码“16”,查询外机运行电流必须>3A,代码“17" ,查询无"P"字符保护显示。
(4)交流风机控制检查
1 )设置制冷/制热状态,室外风扇电机能否正常运转;
2)设置制冷/制热状态,风机有无反转现象。
(5)直流风机控制检查
1)设置制冷/制热状态,室外风扇电机能否正常运转;
2)设置制冷/制热状态,风机有无反转现象;
3)1815板除写入匹配压缩机型号的驱动程序外,还需选择电机为直流状态驱动.bin文件写入调试。
(6)膨胀阀控制检查
1 )设置制冷/制热状态开机,外机主控板供电后,能否听到阀体复位咔嗒声;
2)制冷/制热状态正常机器不保护停机,不报故障。
(7)旁路阀输出检查(只针对一体板31793)
1)设置制冷状态,压缩机升频至30Hz时,旁路阀应开启;
2)用遥控器调至代码“21",查看压缩机运行频率(升频>50Hz )是否正常。
(8)四通阀输出检查
1)设置制热状态开机,能否听到外机四通电磁阀换向“咔嗒"声;
2)切换制冷/制热状态,机器能否正常制冷或制热。
(9)传感器电路控制检查
1 )设置制冷或制热模式,制冷设置31°C,制热设置16°C,开机使用遥控器代码“13.14、15" ,查询室外盘温度、外环境温度、压缩机排气温度,显示值应基本一致;
2)开启制冷或制热运行,使用遥控器代码“13、14、15" ,查询室外盘温度、外环境温度压缩机排气温度应有温差,各温度差值应小于4°C,且温差无明显异常,机器不保护停机,不报故障。如图3所示。
        以上项目若检测均正常,即可判断其为好件,否则为坏件。
3.变频挂机外机分体电控组件4811(与8699驱动板配对)好坏的判断
(1)通讯信号检查
1 )遥控开机设置制热状态, 温度调至16C,进入维修模式(长按“空气清新“键),按遥控器温度“+、-”选择至代码“11",按“开/关”键确定;室内传感器温度显示“实时”温度,代码“12" ;内盘温度显示>40°C,代码“16" ;压缩机运行电流>3A,代码“21" ,升频>70Hz,且稳定运行30s以上,制热能正常运行,机器不保护停机,不报故障;
2)遥控开机设置制冷状态,温度调至319C,进入维修模式(长按“空气清新“键),按遥控器温度“+、-”选择至代码“11”" , 按“开/关”键确定;室内传感器温度显示“实时"温度,代码“12";内盘温度显示<15°C,代码“16" ,压缩机运行电流>3A;代码“21”升频>50Hz,且稳定运行30s以上,制冷能正常运行,机器不保护停机,不报故障。如图4所示。
(2)交流风机控制检查
(3)直流风机控制检查
2 )设置制冷/制热状态,风机有无反转现象。
(4)旁路阀输出确认
2)遥控器调至代码“21",查看压缩机运行频率(升频>50Hz )是否正常。
(5)四通阀输出确认
1)设置制热状态开机,能否听到外机四通电磁阀换向“咔嗒”声;
(6)传感器电路控制检查
1)设置制冷或制热模式,制冷设置31°C,制热设置16°C,开机使用遥控器代码“13、14、15",查询室外盘温度、外环境温度、压缩机排气温度,显示值应基本一致;
2)开启制冷或制热运行,使用遥控器代码“13、14、15" ,查询室外盘温度、外环境温度压缩机排气温度应有温差,各温度差值应小于4°C,且温差无明显异常,机器不保护停机,不报故障。以上项目若检测均正常,即可判断其为好件,否则为坏件。
