美的变频空调显示“P2”故障代码表示压缩机顶部温度保护,故障在室外电控、压缩机顶部温度传感器、压缩机连接。检修思路:(1)打开室外机顶盖,把压缩机顶部温度保护插头拔下,在电控顶部温度保护的插座上系上导线(如图1所示,电路如图2所示,是为了使顶部温度保护插座短接),然后接上变频检测小板,上电开机,若变频检测小板仍报"P2"保护,则确定室外电控损坏,需更换。(2)把压缩机顶部温度保护传感器拆下,放置常温下,必须保证传感器温度接近常温后用万用表测量其电阻值:若为无穷大或大于1kΩ,则确定顶部温度传感器故障,更换传感器;若压缩机实际温度很高,则检测压缩机连接线组,确定压缩机线序是否正确。(3)上述检查都正常,压缩机运行时温度很高频繁达到保护,则为压缩机或系统故障。
