美的变频柜机如果室内显示板显示"Eb" ,分体显示"E3"代码,表示室内风机失速,该故障一般是室内电控、风机或风叶故障引起。检修思路:开机看风机是否能转动,若风机一直高速转动,直至室内报故障,则为室内电控故障,直接换室内电控;若风机不转,或间歇性转动,则按以下步骤排查:
(1)上电开机,调为送风模式,方便测试,将风速调为高风挡,检查电压点(直流风机接线端如图1所示):①脚(红色),④脚(白色)分别与③脚(黑色)地之间的电压是否满足表1所示的电压,若不能满足,则为室内电控故障,更换室内电控。
(2)在确定电源输入正常后,测量⑤脚驱动电压是否正常,正常时,风机驱动电压大约在2.7V~4.6V之间。若驱动电压正常,风机仍不转动或间歇性转动,则检查内机风叶是否正常,不正常则更换,否则可判定为风机故障,更换风机;若驱动电压是一一个比较平稳的直流电压,还出现以下三种情况之一,则确定风机驱动异常,室内电控故障,需更换:1)电控没有风机驱动电压或驱动电压小于2V; 2)驱动电压大于+6V; 3 )驱动电压跳变、波动范围大于1V;
