类型 内容 代码
保护 压缩机过载(保留) P02
保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04
保护 室内出风口温度过高(制热) P05
故障 温度传感器开路,短路故障 E01
故障 压缩机过流(保留) E02
故障 压缩机欠流(第一次上电自检保留) E03
故障 室外机保护 E04
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常
室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下:
类型 内容 LED1 LED2 LED3 显示
故障 相序 × × E04
故障 缺相 × × E04
故障 高、低压压力保护 × × E04
故障 电流过载 × × E04
故障 T3开路、短路故障 × E04
故障 T4开路、短路故障 × × E04
故障 冷器高温保护 E04
