类型 | 内容 | 代码 |
保护 | 压缩机过载(保留) | P02 |
保护 | 室内蒸发器温度过低(制冷) | P03 |
保护 | 室内蒸发器温度过高(制热) | P04 |
保护 | 室内出风口温度过高(制热) | P05 |
故障 | 温度传感器开路,短路故障 | E01 |
故障 | 压缩机过流(保留) | E02 |
故障 | 压缩机欠流(第一次上电自检保留) | E03 |
故障 | 室外机保护 | E04 |
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常
室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下:
类型 | 内容 | LED1 | LED2 | LED3 | 显示 |
故障 | 相序 | ☆ | × | × | E04 |
故障 | 缺相 | ☆ | × | × | E04 |
故障 | 高、低压压力保护 | ☆ | × | × | E04 |
故障 | 电流过载 | × | × | ☆ | E04 |
故障 | T3开路、短路故障 | × | ☆ | ☆ | E04 |
故障 | T4开路、短路故障 | × | ☆ | × | E04 |
故障 | 冷器高温保护 | ☆ | ☆ | ☆ | E04 |
