故障代码 故障原因 机组状态 复位方式
E1 压缩机1高压保护 STOP SET
E2 系统1防冻结保护 STOP AUTO
E3 压缩机1低压保护 STOP SET
E4 压缩机1排气温度保护 STOP SET
E5 压缩机1过载保护 STOP SET
E6 水泵过载保护 STOP SET
E7 水流开关保护 STOP SET
E8 风机1过载保护 STOP SET
E9 系统1防高温保护 STOP AUTO
b1 压缩机2高压保护 STOP SET
b2 系统2防冻结保护 STOP AUTO
b3 压缩机2低压保护 STOP SET
b4 压缩机2排气温度保护 STOP SET
b5 压缩机2过载保护 STOP SET
b8 风机2过载保护 STOP SET
b9 系统2高温保护 STOP AUTO
F1 防冻温度传感器1故障 STOP AUTO
F2 防冻温度传感器2故障 STOP AUTO
F3 除霜感温包1故障 STOP AUTO
F4 除霜感温包2故障 STOP AUTO
F5 排气感温包1故障 STOP AUTO
F6 排气温度传感器2故障 STOP AUTO
F7 室外环境温度感温包 STOP AUTO
F8 进水温度传感器 YES AUTO
F9 出水温度传感器 STOP AUTO
EC 通信故障 STOP AUTO
EE 存储芯片故障 STOP SET
