序号 故障显示信息 代码含义
1 压缩机高压一 压缩机1高压保护
2 压缩机高压二 压缩机2高压保护
3 压缩机低压一 压缩机1低压保护
4 压缩机低压二 压缩机2低压保护
5 压缩机一过载 压缩机1过载保护
6 压缩机二过载 压缩机2过载保护
7 冷冻水流开关 冷冻水流开关保护
8 冷却水流开关 冷却水流开关保护
9 冷冻进水温感器 冷冻进水温度传感器保护
10 冷冻出水温感器 冷冻出水温度传感器保护
11 冷却进水温感器 冷却进水温度传感器保护
12 冷却出水温感器 冷却出水温度传感器保护
13 系统防冻 系统蒸发器防冻保护
14 系统过热 系统冷凝器过热保护
15 排气高温一 压缩机1排气高温保护
16 排气高温二 压缩机2排气高温保护
17 冷冻水流量低 冷冻水低流量报警
18 冷却水低流量 冷却水低流量报警
19 电源相序保护 电源相序保护
20 水泵连锁故障 水泵连锁故障
21 防冻一温感器 防冻一温感器
22 防冻二温感器 防冻二温感器
23 通信线路故障 通信线路故障
24 时钟芯片故障 时钟芯片板障
25 记忆芯片故障 记忆芯片故障
26 无报警
