适用于NEC180度一体模块板,模块板故障代码不要求完全会使用,该部分故障代码用于精确定位故障位置,代码内容指向更加准确
序号 模块板COM灯连续闪烁次数 故障名称 可能的故障部位
1 1次 模块直流过电压故障 电源电压、模块板
2 2次 模块直流低电压故障 电源电压、模块板
3 3次 相电流故障 系统压力、压机线、模块板、压缩机
4 4次 失步检出故障 系统压力、压机线、模块板、压缩机
5 5次 缺相检出故障 压机线、模块板、压缩机
6 6次 缺相检出故障 压机线、模块板、压缩机
7 7次 模块故障(沿) 电源电压、模块板、压缩机
8 8次 模块故障(电平) 电源电压、模块板、压缩机
9 9次 PFC故障(沿) 电抗器、模块板
10 10次 PFC故障(电平) 电抗器、模块板
11 12次 PFC过电流故障 电源电压、电抗器、模块板
12 13次 PFC过电压故障 电源电压、电抗器、模块板
13 14次 PFC低电压故障 电源电压、电抗器、模块板
14 15次 初始电平异常检出 模块板
15 16次 IPM_PWM逻辑设置异常 模块板
16 17次 IPM_PWM初始化异常 模块板
17 18次 PFC_PWM逻辑设置异常 模块板
18 19次 PFC_PWM初始化异常 模块板
19 21次 电流检测电阻异常 模块板
20 22次 通讯断线检出 模块板
21 23次 电机参数设定异常 模块板
22 24次 EE故障 EE插错、EE插反、模块板
23 25次 与外主控通讯故障 数据线、模块板、外主控板
24 26次 BLDC64通信故障 模块板
25 27次 BLDC64初始化故障 模块板
